[Info] Dichtungen der Lüftungsklappen erneuern
Servus,
ich kann unmöglich der Einzige mit dem Problem sein, dass bei geschlossenen Klappen und eingeschaltetem Gebläse ein fieser Pfeifton aus den Lüftungskanälen kommt. Selbst die jüngsten Vertreter des Ur-Cabrios sind ja nun schon 16 und dürfen nun Bier trinken u.ä. Zwinker Trotzdem konnte ich in der FAQ und im Forum nichts zu dem Thema bzw. dessen Lösung finden.
Daher war ich so frei und habe mich mal um ein Tutorial bemüht, wie man die Dichtungen der Lüftungsklappen (die kleinen links und rechts sowie die große in der Mitte) erneuern könnte.
Da ich aber faul bin und ungern Dinge zweimal schreibe, finden sich alle Infos in meinem Blog:
Es pfeift aus dem letzten Loch
Bo.
Bedankt durch: Audi-Driver , Tux , Cabriofreak
Hi Bo.
Alles schön und gut mit der Dokumentation.
Was Du hier oder dort noch erwähnen solltest ist die Vorgehensweise, wie man an die beweglichen Teile der Lüftungsdüsen heran kommt!
Welche Schritte hast Du dazu unternommen ? Geht das nur mit entferntem Armaturenbrett ? Muss man von unten ran ?
Diese und andere Fragezeichen entstehen beim lesen und dem gedanklichen Versuch das nachzuahmen.
Tux
Ja das wäre schön, wenn da noch die Informationen nachgereicht werden.
Mir ging es beim lesen von deinem Beitrag der super geschrieben ist, genau so.
Grüße coupe110
Cabrio BJ97 1.8 mit DHW Getriebe, Aktionsmodell für Audizentren [Bild: 724637_5.png]
Audi A4 b6 Avant 3.0 Multitronic, Sport Plus         [Bild: 612066_5.png]
Servus,
was man im Eifer des Gefechts so alles übersieht bzw. nicht bedenkt  Zwinker Danke für den Hinweis an euch beide, aber darüber habe ich tatsächlich nicht nachgedacht, weil ich aus einem geschlachteten Cabrio sowohl die kleinen Düsen als auch eine komplette Mittelkonsole hier ausgebaut liegen habe.
Grundsätzlich ist es so, dass man an die kleinen als auch die große Klappe nur und ausschließlich von hinten ran kommt. Sie sind in den jeweiligen Luftkanal nur eingeklemmt, d.h. man kann die einfach aus den seitlichen Führungslöchern raushebeln bzw. dann rausziehen. Um da ran zu kommen, müssen die Verkleidung unter dem Lenkrad als auch das Handschuhfach raus. Für die mittlere Klappe ist es unerlässlich, die Mittelkonsole auszubauen. Und für alles das wurde der Weg bereits hervorragend von Don Krypton in seinem Guide "Ausbau des Armaturenbretts" (klick den Link!) beschrieben - das kann man meines Erachtens nicht besser darstellen.
Es ist wie die Erneuerung der Abdichtung der Umlenkklappe vor dem Wärmetauscher - es bietet sich an, das alles in einem Abwasch zu machen, weil es schon aufwändig ist, das alles zu zerlegen. Wenn man aber sowieso gerade dabei ist, dann bietet es sich an, das gleich mit zu erledigen. Bei der Erneuerung des Zahnriemens macht man ja auch gleich die Wasserpumpe mit  Smile Insofern wäre es gut, wenn es einen Hinweis auf diese Arbeiten gäbe, die z.B. im Zusammenhang mit dem Austausch des Wärmetauschers gleich mit erledigt werden sollten. Ich wusste von der Umlenkklappe nichts und darf den ganzen Sarotti nochmal auseinander bauen. OK, das übt, ist aber lästig  Rolleyes
@Tux: Könnte man sowas nicht in der FAQ verlinken bzw. als Hinweis mit hineinschreiben?
Bo.
Vielen Dank für deine weiteren Informationen.
Grüße coupe110
  Gurte vom '92 Cabrio erneuern. Brutal_Lion 1 4.212 08.10.2021, 23:21
Letzter Beitrag: koonly
  Dichtungen der Lüftungsklappen Jörg Ho. 4 6.148 20.10.2013, 18:49
Letzter Beitrag: Manuel79
  Innenraumteppich erneuern ? StefanR. 10 17.010 20.07.2010, 12:50
Letzter Beitrag: StefanR.
  Sportsitze Schaumstoff platt, erneuern?? Mark78 2 7.130 06.05.2010, 22:19
Letzter Beitrag: streaky
  Sitzpolster erneuern!! audifahrer83 29 47.739 11.03.2009, 22:32
