Themen: 8
Fahrzeug: Audi A4 Cabrio
Baujahr: 04/2008
Hubraum (CCM): 1800
Motorkennbuchstabe: BFB
8 Danke aus 8 posts
wie Ihr vielleicht am Betreff schon vermutet, ist mein Blinken der Bremsdrucklampe beim Starten wieder da - das typische ADR-Problem.
Inzwischen ist klar, dass der Bremskraftverstärker selbst undicht ist. Wenn ich die Rücklaufleitung der Hydraulik abschraube, kommt es gesprudelt...
Nun kostet ein neuer Bremskraftverstärker bei Audi ca. 900,-, was mich nach anderen Lösungsmöglichkeiten suchen lässt.
Einige hier im Forum haben gute Erfahrungen mit Lecwec an der Verdeckhydraulik gemacht. Ich frage mich, ob dieses Mittel nicht auch die Dichtungen im hydraulischen Bremskraftverstärker wiederbeleben könnte.
Hat jemand entsprechende Erfahrungen?
Was haltet Ihr von der Idee?
Wieviel Hydrauliköl ist im System (ADR-Motor)? Also Servolenkung und Bremsverstärkerhydraulik zusammen - ist ja ein System.
Axel
Themen: 13
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2200
Motorkennbuchstabe: ABY
63 Danke aus 62 posts
Hallo Axel,
bist du dir sicher, dass es nicht der Druckspeicher ist?
Ich hatte auch das Problem und nach Wechsel des Speichers war wieder alles in Ordnung...
Gruß Markus
Themen: 21
Baujahr: 03/1992-09/1998
Hubraum (CCM): 2309-2771
Motorkennbuchstabe: NG
185 Danke aus 137 posts
Moin Axel,
wenn greif lieber zu einem guten Gebrauchtteil .
Ich hätte Bedenken irgendein Mittel in die Bremsflüssigkeit zu kippen . Da kann man ja keine Aussage machen , ob und wie es sich verhält .
Und es wäre bestimmt nicht so prickelnd beim Bremsen ins Leere zu treten oder andere Überraschungen zu erleben .
Auch wenn bremsen die Felgen dreckig macht ,
es rettet Leben .
Gruß aus OWL
Ringe Fuhrpark: Cabrio 2.3 '92, Cabrio 2.6 '95, Cabrio 2.8 '98, V8 3.6 '89, 80 B4 2.8 Fronti '92
Themen: 8
Baujahr: 04/2008
Hubraum (CCM): 1800
8 Danke aus 8 posts
Hallo Markus, hallo Jörg,
vielen Dank für Eure Antworten!
@Markus: Ja, leider - den Druckluftspeicher habe ich schon getauscht und die Hydraulikpumpe auch. Es sprudelt auch aus dem Rücklauf des Bremskraftverstärkers - das darf nicht sein und lässt lt. Audi auf eine innere Undichtigkeit schließen :-o
@Jörg: Das Lecwec müsste ja nicht in die Bremsflüssigkeit, sondern in das Servoöl. Das sind ja getrennte Kreisläufe. Der Bremsflüssigkeitskreislauf mit seinem Hauptbremszylinder ist glücklicherweise völlig OK. Nur der hydraulische Bremskraftverstärker (der zwischen Pedal und dem Hauptbremszylinder sitzt) ist defekt.
Axel
Themen: 21
Moin Axel,
Sorry , falsch verstanden .
Im Hydraulikkreislauf spielt es meines Erachtens keine große Rolle .
Ein Versuch wäre es wert .
In der Verdeckhydraulik hat mir das Zeug gute Dienste geleistet .
Bis jetzt ist es wieder Pottendicht .
Das ist jetzt seit März `15 drin .
Gruß aus OWL
Themen: 8
Baujahr: 04/2008
Hubraum (CCM): 1800
8 Danke aus 8 posts
vielen Dank für die Antworten. Ich glaube, ich habe zum Thema BKV und ADR hier im Forum schon alles gelesen, habe aber keinen Hinweis zum Einsatz von Lecwec gefunden. Aber nach Euren beiden Beiträgen werde ich es einfach versuchen!
Bleibt noch etwas die Frage der Dosierung - ich habe nämlich auch nirgends eine Angabe zur Füllmenge gefunden. In irgendeiner Dokumentation stand mal etwas von 850 ml - aber es blieb offen, ob das die tatsächliche Füllmenge des Systems oder nur die Größe des Vorratsbehälters ist. Außerdem war auch nicht klar, ob es sich auf die ADR-Anlage oder auf die "normale" reine Servolenkungsanlage bezieht.
Vielleicht sollte ich 25 - 30 ml hinzugeben? Zur Prophylakse ist es bei mir ja schon zu spät... ;-) Ich werd' mal schauen, wieviel Plazu ich noch bis zur Max-Markierung habe - notfalls kann ich aber ja auch etwas absaugen.
Axel
Themen: 65
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1800
Motorkennbuchstabe: ADR
36 Danke aus 30 posts
Hi Alex
Ich glaube deine Undichtigkeit lag im Druckspeicher. Das ist ein ein Ventil drin das den Druck halten soll. Das LECWEC hat den Druckspeicher wieder dicht gemacht. Der BKV kann (nicht muss) eigentlich bei blinkender Leuchte nie das Problem sein.
Im FAQ gibt es ja einen Test für den Druckspeicher. Bisher hatte ich 2 ADR`s getestet. Der eine hatte zu wenig Stickstoffdruck und der andere war das Ventil kaputt.
Bei der quattro Zentrale gibt es bereit Druckspeicher mit Füllventil für den Stickstoff.
Leider werden wir ADR`ler das Problem nie los außer wir bauen um auf BKV Unterdruck und lassen es abnehmen.
Grüße Andreas
Realname: Andreas
