Halteklammern Seitenverkleidung Rückbank
Mein Cabrio hat auf der rechten Seite hinten ein Loch Da bin ich aber traurig!
Die Seitenverkleidung mit dem Lautsprecher darunter ist ab und lässt sich nicht mehr befestigen. Da ich nicht wusste WO das Problem liegt, habe ich die linke Abdeckung auch abgezogen: EIN FEHLER!!! An der oberen Kante sind Spangen angebracht, die von hinten an die Abdeckung angeklebt sind... und jetzt WAREN.
Der Kleber ist derart morsch nach all den Jahren, dass die Klammer direkt rausgekommen sind.
Gibt es dafür einen Ersatz, einen Workaround? Irgendwas unauffälliges um die Seitenteile wieder anzubringen?
Axel
Hallo Axel,
was die Haltklammern angeht so gibt es immer wieder Ersatzverkleidungen in der Bucht.
Ein paar meiner Halteklammern sind bei mir auch schon abgegangen. Habe sie dann mit Sekundenkleber
und einer Spannzwinge wieder angeklebt. Aber vorsichtig und was drunterlegen, sonst beschädigt
die Spannzwinge die sichtbare Oberfläche der Lautsprecherabdeckung (Leder, Stoff).
Viele Grüße,
Alex
das Thema ist zwar älter, aber ich stand auch vor diesem Problem. Da ich die Boxen neu mache und danach hoffentlich nicht gleich wieder dran muß, 'baue' ich es gerade um.
Die beiden unteren Haltenasen sind noch i.O., nur die oberen Haltespangen sind ab oder weg. Also habe ich auf die Stäbe ein Gewinde drauf geschnitten, mir 4 Gummiunterlegscheiben gestanzt und Hülsenmuttern M4 gekauft. Damit wird die Verkleidung an dem Seitenteil 'angeschraubt'. Hält top und man sieht von aussen nichts.
Grüße Rico
Ich danke Ihnen vielmals. Ich werde versuchen, Ihre Empfehlungen umzusetzen. Ich habe das gleiche Problem.
  Ausbau hintere Seitenverkleidung mondo 1 3.714 28.06.2020, 19:55
Letzter Beitrag: clusterix
  [Suche] Türübergangsstücke Seitenverkleidung aucabdriver 2 3.982 28.02.2019, 12:53
Letzter Beitrag: aucabdriver
  Ausbau Seitenverkleidung ef1972 2 5.976 08.05.2012, 09:50
Letzter Beitrag: Scotty
  Doorboards - Seitenverkleidung zerlegen? PintMc 2 6.939 02.03.2011, 11:19
  Ausbau hintere Seitenverkleidung 007Samy 13 41.024 19.11.2010, 20:51
Letzter Beitrag: Skippi650
Question Seitenverkleidung ausbauen Owe 5 10.267 23.07.2007, 14:18
Letzter Beitrag: Owe
  kleinen Riß in Seitenverkleidung kitten/reparieren? larsneo 15 21.891 24.04.2007, 22:01
  Linke Armlehne in Seitenverkleidung Cyborman 15 16.423 16.05.2006, 23:21
Letzter Beitrag: Holli69
  Wie baue ich die Seitenverkleidung raus?? herr_kiki 23 23.325 23.03.2006, 10:11
Letzter Beitrag: Cabriofan_Wtal
  Rückbank ausbauen? uru-kai 4 7.155 22.09.2005, 23:26
Letzter Beitrag: Cabrio-Brock-B1
