Themen: 47
Baujahr: 6/1993
Hubraum (CCM): 2309
Motorkennbuchstabe: NG
148 Danke aus 142 posts
habe die Suche gequält aber nichts passendes gefunden. Vielleicht bin ich auch nur zu blöd das richtige Suchwort einzugeben. Selbst im super gut gemachten Thread bzw. PDF von Don kann ich nichts finden.
Wie auch immer: Welchen Kleber nimmt man zum befestigen der Sitzheizung?
Sprühkleber oder doppelseitiges Klebeband? Stellt sich die Frage ob beides temperaturbeständig ist?
Oder besser Kontaktkleber?
Danke für eure Erfahrungen.
Themen: 23
Baujahr: 06/1998
Hubraum (CCM): 1781
Motorkennbuchstabe: ADR
8 Danke aus 6 posts
Hallo Ralf,
ich kann es nur vom Typ89 her sagen.
Die Sitzheizungsmatten sind nicht verklebt.
Die werden zusammen mit dem Bezug und den Krampen (U-Hacken) befestigt.
Themen: 47
Baujahr: 6/1993
Hubraum (CCM): 2309
Hallo Andreas,
beim Cabrio, zumindest bei dem ich den Sitz am richten bin, ist die Matte verklebt.
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
844 Danke aus 426 posts
Hallo Ralf
Ich habe beim Sitzpolstertausch mit normalem Sprühkleber aus em Baumarkt gearbeitet.
Die Temperaturen am Popo sind nicht so hoch, dass die den Kleber wieder lösen würden.
Das abziehen vom alten Polster erfordert aber Gelud um nicht die Drähte zu beschädigen.
Sag mal Oskar0025 was hast Du denn da für ein Bastelauto gehabt ? Festgeklammert wird nur der Bezug am Polster.
Die Heizmatten kann man mechanisch gar nicht verklammern. Die müssen verklebt werden weil es sonst nach 25 tausend mal einsteigen verrutscht und zusammen faltet.
Tux
Themen: 23
Baujahr: 06/1998
Hubraum (CCM): 1781
8 Danke aus 6 posts
21.03.2016, 11:51
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.03.2016, 11:51 von Oskar0025.)
Hallo Tux,
ich habe gar kein "Bastelauto" !!!
Ich kenn die Sitzheizung nur aus der Limo mit BJ 90.
Und da waren die eben nicht verklebt - hält aber trotzdem.
Da fällt mir gerade ein bei meinem Cabrio Bj98 waren die auch nicht verklebt.
Ich hab ja den Polsterkern getauscht !!!
Da war nix geklebt, nur zusammen mit dem Bezug am Polster geklammert.
Themen: 24
Baujahr: 1995
Hubraum (CCM): 2000
Sprühkleber taugt nix, der Himmelkleber Terokal ist sehr gut und für solche Sachen super.
Heiner
Themen: 47
Baujahr: 6/1993
Hubraum (CCM): 2309
Hallo Heiner,
danke für deine Erfahrung. Welcher der vielen Sorten ist denn der richtige? Kann man damit auch den Schaumstoff und die Türverkleidungen verkleben? Ist der zum sprühen bzw. aus der Dose?
Themen: 24
Baujahr: 1995
Hubraum (CCM): 2000
Hallo Ralf,
der Kleber heisst Terokal Himmelkleber und ist von Teroson.
Der eignet sich auch für Türverkleidungen, sei es Stoff oder Kunstleder.
Da der mild ist schlägt der nicht durch.
Der Kleber ist in einer Dose und wird mit dem Pinsel aufgetragen.
Heiner
