[Kabelzuordnung] pinbelegung mc buchse
hallo,
da ich von mc auf ac umstellen will und mir ein adappter bauen will wollte ich nun wissen wie die pinbelegung von der buchse des mc ist. ich meine wenn ich von hinten auf das kombiinstrument schaue dann sehe ich die buchse vom mc aber welcher pin ist die 1 und welcher der pin 14?
ich hoffe mir kann jemand weiter helfen.
vielen dank Dirk
da ist aber jemand voller Tatendrang.
Schau mal hier:
http://www.audi-cabrio-club.info/forum/s...p?tid=4619
vielen dank ,
aber diese beträge kenne ich alle schon. leider ist dort nie zu erkennen welcher pin an welcher stelle ist .da steht immer nur pin x an pin y.
ich kann aber nie erkennen wo die nummerrierung 1 bis 14 anfängt und wo sie aufhört. ist zum bespiel pin 1 unten rechts ,pin 7 oben rechts, pin 8 oben links und pin 14 unten links
Zahlen stehen normalerweise an den Steckern. Schau mal genau hin.
  Brauche Hilfe bei pinbelegung lichtschalter Lukas1984 1 4.845 01.10.2017, 13:22
  Sitzheizung Relais, Pinbelegung & Teilenummern Skippi650 8 25.660 04.08.2015, 13:06
Letzter Beitrag: Jogie
  Buchse neben Sitzheizungsregler Schorsch1985 8 11.652 09.03.2015, 22:38
Letzter Beitrag: clusterix
  OBD, blaue Buchse wofür? CabrioMarkus 12 14.183 26.11.2014, 13:44
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
  Pinbelegung Gebläse Bedienteil Wolfen 3 7.309 20.10.2013, 10:58
Letzter Beitrag: Jenkins
  DEFA Funkmodul Pinbelegung winniele 2 7.310 07.08.2012, 16:13
Letzter Beitrag: winniele
  Stecker sucht Buchse .... Mongobär 4 7.989 08.08.2009, 20:25
Letzter Beitrag: Mongobär
  Autocheck Pinbelegung Wischwasser Matti 2 6.103 04.04.2009, 08:17
Letzter Beitrag: Matti
  KI - Pinbelegung *offen* 2 6.945 11.10.2008, 02:11
Letzter Beitrag: *offen*
Question Wo steckt die OBD-Buchse bei meinem Cab.? Ralf_Nds 3 6.756 05.09.2007, 16:17
Letzter Beitrag: Ralf_Nds
