[Problem] Elektrikprobleme nach Winterschlaf.
Hallo Zusammen,
ich habe es heute endlich mal geschafft mein Cab aus
dem Winterschlaf zu holen.
Leider sind mir bei der ersten Fahrt folgende Sachen aufgefallen,
die vor dem Winterschlaf noch funktionierten :
1. Lüfter für Kühler funktioniert nicht (Relais getauscht, alle Sicherungen i.O.)
2. Gebläsemotor und Beleuchtung der Heizungsregler ohne Funktion (Sicherungen i.O.)
3. elektrische Sitzverstellung ohne Funktion
Kühltemperatur ging hoch bis ca. 100 Grad aber Lüfter springt nicht an.
Hoffe ihr könnt mir helfen.
Frank
Moin Frank,
(18.04.2016, 21:09)DerGoldeneReiter schrieb: 1. Lüfter für Kühler funktioniert nicht (Relais getauscht, alle Sicherungen i.O.)
Dann evtl. Thermoschalter.
(18.04.2016, 21:09)DerGoldeneReiter schrieb: 2. Gebläsemotor und Beleuchtung der Heizungsregler ohne Funktion (Sicherungen i.O.)
Wenn beide Sitzverstellungen und zusätzlich noch Gebläse und Beleuchtung tot sind, sowie Sicherungen definitiv i.O. sind, tippe ich auf ein Kabel-, Stecker- oder Masse-Kontaktproblem im vorderen/oberen Mittelkonsolenbereich.
Ich gehe davon aus, Du weißt, welche Sicherungen jeweils zuständig sind und hast geprüft, dass die ggf. neu eingesetzten Sicherungen intakt geblieben sind.
Viel Erfolg, Holger
[Bild: 118275_5.png]
Danke erstmal für's Feedback.
Thermoschalter habe ich auch in Verdacht, prüfe
ich heute.
Werde mal das Radio rausnehmen und mir alles
anschauen. Hatte den Schacht komplett getauscht
um ein 213er Radio zu verbauen.
Da aber zu dem Zeitpunkt keine Batterie verbaut
war, schließe ich einen Kurzschluss mal aus.
Denke ebenfalls das ein Stecker ab ist oder lose.
So, alles gefunden.
1. Thermoschalter ist defekt und wird getauscht.
2. Stecker vom Heizungselement war nicht richtig drauf.
3. Kurzschluss / Massefehler an der Sitzverstellung
Danke nochmal
Frank
  Elektrikprobleme Audi-Driver 8 8.720 10.03.2014, 16:55
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  Massive Elektrikprobleme im ganzen Fahrzeug Markus09 16 18.035 09.06.2012, 12:40
Letzter Beitrag: Markus09
  Detailfragen zum "Winterschlaf" Kai 48 54.456 22.01.2009, 14:26
Letzter Beitrag: Cabrioli
  Nach Einbau einer Waeco ist die Batterie nach 2-3 Tagen immer lehr Mathmos 8 11.177 12.06.2007, 11:10
Letzter Beitrag: Mathmos
  Nach Winterschlaf spinnt ZV! 4000CS 0 3.637 01.04.2007, 16:18
Letzter Beitrag: 4000CS
  Elektrikprobleme Thomas_99 9 11.845 29.06.2005, 23:00
Letzter Beitrag: Thomas_99
  Diverse Elektrikprobleme PI 314 12 14.598 14.10.2004, 22:46
Letzter Beitrag: urmel
