[Problem] Seile gerissen, Pumpe undicht
Question
Guten Tag zusammen,
ich habe folgendes Auto: Audi 89 Cabrio, Baujahr 1994, 210 tkm
mein Verdeck macht ein paar Probleme.
1.
An beiden Seiten sind nun Seile und Gummis gerissen. Ich habe mal 2-3 Bilder gemacht.
Ich bin nun am überlegen wie sich das am einfachsten wieder richten lässt.
Reicht es wenn ich die Seile neu verlege oder ist der Aufwand größer?
Kennt Ihr jemanden der sich damit gut auskennt, bin aus der Nähe von Ingolstadt.
2.
Die Hydraulikpumpe/ Verdeckpumpe ist anscheinend undicht.
Von Abdichtmittel halte ich nicht viel, habe gelesen es gibt einen Reparatursatz, kennt Ihr die Teilenummer?
[Bild: 25395661ab.jpg]
[Bild: 25395662xn.jpg]
[Bild: 25395663st.jpg]
[Bild: 25395664qu.jpg]
Vielen Dank, Heike Smile
Hallo Heike
1. Die (Gummi)Seile kann ein Sattler wieder annähen. Das geht
2. Gilt es rauszufinden welcher Zylinder tropft. Wenn es der rechte Verdeckzylinder ist und du nicht abdichten willst mit LecWec o.Ä. dann muss das Verdeck ausgebaut werden um ihn auszutauschen Da bin ich aber traurig! Also saubermachen und sehen wo das Öl herkommt.
Tux
Nene die Pumpe ist Kofferraum leckt, ich bräuchte die Teilenummer des Rep.-Satzes für das Schauglas.
Hallo Heike
Steht in diesem Thema: Rep-Satz Ölbehälter
8G0-898-101      Preis  29,51 € inkl. MwSt
Dein Öl kommt aber von oben im Bild ?
Gruß, Tux
Ich war heute bei Sattler und ich bekomme die Abdeckung wo sich das Leder immer so wellt + neue Gummis und Seile für unter 200 Euro, denke das passt.
Ich denke trotzdem, dass das Öl vom Schauglas her rausläuft.
  hinten links Verdeckhydraulik undicht?!? Limo40 12 17.902 20.07.2022, 10:15
Letzter Beitrag: hansjoerg2911
  [Problem] Verdeck öffnet zur hälfte aber Pumpe läuft weiter Der Dirk 1 4.854 03.07.2019, 10:33
Letzter Beitrag: F0264
  Hydraulikzylinder ,(E-Verdeck ) undicht Deiwel 1 4.933 18.05.2019, 08:07
Letzter Beitrag: Andrei
  Verdeck undicht? Chrisx 3 10.880 14.01.2017, 14:37
Letzter Beitrag: Chrisx
  Verdeck Leitung Undicht Crossover 7 10.136 16.05.2016, 19:04
  Hydraulik undicht, aber wo? Roadrunner-V6 12 19.333 04.05.2016, 16:51
Letzter Beitrag: axel69
  Verdeck undicht an den Seitenscheiben john091040 0 3.407 10.04.2016, 16:25
Letzter Beitrag: john091040
  [Problem] Hydraulikleitung aus/an Pumpe anschließen gwfi cabrio 1 5.840 20.09.2015, 14:04
  Hydraulikzylinder undicht Verdeckkasten? feuchte Stelle am Verdeck ... longneck 7 17.091 18.05.2012, 12:17
  Pumpe surrt - Verdeck öffnet sich nicht! bballer711 27 44.361 11.05.2012, 06:28
Letzter Beitrag: Gerrit
