Windschott reinigen
ich habe ein 2,3 Cabriolett Bj 92 mit 104.000km gekauft von einer älteren Dame Jg 43 .  Farbe   Grün mit beigen Ledersitzen, Verdeck manuell
Das Windschott hat zwei größere Flecken , sieht aus wie Fettflecken , bekomme sie aber nicht entfernt!
Kann man das Schott neu bespannen lassen, wenn ja , wo Huh
MfG Roy
http://www.audi-cabrio-club.info/forum/s...windschott
Danke Ralf  !! Mit was könnte ich den Fleck behandeln ? Habe es mit Waschpulver und mit Spüli versucht.
Windschott in die Badewanne und flüssiges Feinwaschmittel.
Gruß Ralf
moin Roy,
du kannst statt waschen natürlich auch den ganzen Stoff neu einfärben. Hab ich jetzt am WE gemacht, weil der doch arg grau geworden war. Schöner Nebeneffekt: lässt sich wieder besser durchgucken.
Gruss Tobias
vorher
[Bild: windschott_01.jpg]
nacher:
[Bild: windschott_02.jpg]
Servus und Hallo,
meint ihr zum auffrischen vom Windschott geht auch Plast Star von Koch Chemie?
Habe heute damit den Verdeckkastendeckel bearbeitet und muss sagen: Erste Sahne
Gruß weichheimer
(09.05.2016, 19:38)weichheimer schrieb: meint ihr zum auffrischen vom Windschott geht auch Plast Star von Koch Chemie?
moin moin,
Plast star kenne ich nicht. Ich habe mein Lederfärbe-Set genommen, das wird mit nem Schwamm aufgetragen und per Fön getrocknet. Hält auf jeden Fall.
Gruss Tobias
Bedankt durch: weichheimer , clusterix
habe heute morgen unser Windschott mit dem Lederreiniger 'stark' vom Lederzentrum gereinigt. Erst Schaum auf Bürste, dann auf ein nasses Microfasertuch. Das Tuch eingeschäumt und sauber im Tuch verrieben und dann das Schott von beiden Seiten bearbeitet. der Lappen hat so was von Farbe gewechselt, ich bin erschrocken was sich da für ein Dreck über die Jahre gesammelt hat. Musste es drei mal machen. Das Ergebnis ist ein fast neues Schott mit einem wieder verschwundenen WD 40 Fleck. Echt super.
Ein Gruß
             von Saar und Mosel
                                                    Horst
                                                  [Bild: audi3vonvornobend7kvs.jpg]
mein Windschott"stoff" ist ein wenig in die Jahre gekommen und ich würde gerne wissen, wie ich den am besten nachfärben kann. Ich habe es mit Textilfarbe zum Sprühen versucht, aber das Ergebnis ist ein wenig ungleich.
Bin dankbar für jeden Tipp!
Tobias
