[Problem] Einsteckmuttern passen nicht
Smile
Hallo Leute,
ich habe mir die Kofferraumverkleidung fuer den Heckdeckel besorgt
und wollte diese verbauen. Da die Einsteckmuttern ja nicht vorhanden
waren, habe ich mir diese, mit einigem Aufwand, beim  Smile  besorgt.
Laut AKTE ist die TN fuer die Muttern 155 905 370.
Zuhause angekommen musste ich feststellen das die Muttern zu gross
fuer die Bohrung ist.
Es sind aber definitiv die richtigen Muttern fuer diese Verkleidung.
Der Smile  kann mir nicht helfen da er nur nach AKTE geht und keine
Alternative weiss.
Die Bohrung im Deckel sind 8mm gross, die Muttern 10mm.
Aufbohren moechte ich nur sehr ungerne.
Gibt es andere Einsteckmuttern ?
Welche habt ihr drin, wenn Verkleidung vorhanden ?
Frank
Moin Frank,
versuch es mal mit dieser Artikel-Nr. aus der Bucht: 181873514471
Sollten die nicht passen, mit dem Suchbegriff "Clipse Audi" findest Du dort eine Vielzahl an Clipsen, wird schon was geeignetes dabei sein.
Viel Erfolg.
nightfly_one
[Bild: imag273938xur4.jpg]
habe kurzen Prozess gemacht.
Löcher aufgebohrt, Ecken aufgefeilt, Einsteckmuttern rein und gut.
Verkleidung passt und das WE kann kommen.
Frank
Auch eine Lösung.
Gesendet von meinem Nexus 5 mit Tapatalk
Grüße coupe110
Cabrio BJ97 1.8 mit DHW Getriebe, Aktionsmodell für Audizentren [Bild: 724637_5.png]
Audi A4 b6 Avant 3.0 Multitronic, Sport Plus         [Bild: 612066_5.png]
  Nebler/Blinker für originale RS2 Stoßstange passen nicht joyrex 2 5.197 10.08.2022, 17:49
Letzter Beitrag: joyrex
  [Bitte] Welche Kotflügel passen ans Cabrio? sonnenschein 5 8.855 15.06.2017, 16:46
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  wischergestänge welche passen? stepnogorsk 4 6.526 18.03.2014, 11:21
Letzter Beitrag: Deguello81
  [Problem] Spaltmaße Heckklappe passen mal so garnicht Audicabby 9 15.850 08.10.2013, 18:29
Letzter Beitrag: Jörg Ho.
  Passen die Blinkerecken einer 80iger B4 Limo Dieter79 6 10.194 24.12.2010, 16:15
Letzter Beitrag: Dieter79
  Rückleuchten Audi 90 B4 - passen die am Cab? wiegald 12 21.288 22.02.2008, 20:55
Letzter Beitrag: wiegald
  A6 Rückleuchten passen nicht Mo2000 20 28.120 11.05.2006, 23:33
Letzter Beitrag: Langen
  passen coupe r rs6jaeger 16 2.253 09.08.2005, 12:32
Letzter Beitrag: rs6jaeger
  Welche Mittelkonsolen passen alle ins 93er Cabrio? Baststar 3 2.398 21.02.2005, 00:03
Letzter Beitrag: Baststar
  Passen denn die Kopfst Mo2000 8 2.517 31.01.2005, 10:33
Letzter Beitrag: Dr.cab.Nob
