Themen: 37
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 2598
30 Danke aus 24 posts
Guten Morgen Patrick.
Also ich würde jetzt sagen; schraub Sie raus, messe und bestelle dir dementsprechend die Schrauben in deiner gewünschten Güte.
Der Vollständigkeitshalber schreib hier noch die Maße ein.
Die TN wird die nix bringen da du dort nur das Normteil bekommst.
Hier der vollkommenden Vollständigkeit TN: N 10049303,
Sechskantschraube, Kombi M8X20-S1 8x verbaut
Mfg
Micha
Themen: 37
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 2598
NACHTRAG WEIL ICH MEINEN BEITRAG LEIDER NICHT EDITIEREN KANN.
Wie es ausschaut sind die unteren beiden Schrauben andere...
TN: 443845643C, Sechskantschraube, M8X28, 4x verbaut.
Mfg
Micha
Themen: 4
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2309
Motorkennbuchstabe: NG
50 Danke aus 44 posts
das sind Standard Schrauben M8, die bekommst du in jedem Baumarkt.
Hier noch die Übersicht der Tür:
http://partscatalog.info/audi/?i=cat_vag...vagscdet-7
Themen: 28
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 1,8
Motorkennbuchstabe: ADR
2 Danke aus 2 posts
danke für eure Mühen.
Die 443845643C, Sechskantschraube, M8X28, 4x verbaut ist die Richtige.
Muss sowieso zum freundlichen, da wollt ich die gleich mit nehmen.
Patrick
Themen: 28
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 1,8
2 Danke aus 2 posts
Hi zusammen,
wie bekomm ich denn die 443845643C unten links, Fahrerseite gelöst?! Dort dreht sich eine Hülse hinten mit.
grüße
Patrick
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
844 Danke aus 426 posts
Hallo Patrick
Hmmm, das ist in der Tat doof, denn das Gewinde Gegenstück ist unmittelbar im Fensterheber eingepresst.
Wenn sich da etwas mitdreht hast Du verloren und musst einen Schlosser fragen.
Vermutlich wird das FH Gestell dabei beschädigt oder unbrauchbar. Bin aber kein Metallbauer. evtl. haben die nicht destruktive Ideen
Gruß, Tux
Themen: 19
Baujahr: 1997
35 Danke aus 32 posts
Hallo Patrick,
wenn es ein Press Einziehmutter oder Blindenietmutter ist, könntest du glück haben.
Viele Spengler und Metallbauer verwenden diese Muttern. Vielleicht kann man sie nachziehen bzw nachdrücken so das sie sich nicht mehr dreht.
Werner
