[NG] Welche Servopumpe?
Hallo Leute,
meine Servopumpe quitscht beim Motorenstart. Danach ist sie wieder leise und dicht, sowieso. Ebenso verrichtet sie Ihre Arbeit tadellos.
Allerdings regt mich das Geräusch schon ziemlich auf und ich bin daher am Überlegen ob ich sie tauschen soll.
Allerdings habe ich ein Problem. Verbaut ist bei mir eine Vickers 034 145 159L und unter dieser Nummer finde ich keinen Ersatz.
Könnte mir evtl wer sagen welche Alternativpumpen es dazu gibt?
Passen da evtl die 026 145 155B Version auch? Sehen Ähnlich aus nur die Anschlüsse sind minimal anders!
Danke
Gruß Armin
Hallo Armin,
ich würde als erstes Mal den Riemen nachspannen.
Das könnte bei dir schon Abhilfe schaffen.
Gruß Markus
das habe ich natürlich schon gemacht und mittlerweile auch ausgetauscht. Es hat nix geholfen.
Komisch ist nur dass das Quietschen nur kurz beim Motorstart ist, danach ist Ruhe!
Gruß Armin
ein quietschen der Pumpe ist eigentlich untypisch. Ein Surren oder Summen eher.
Aber wenn's trotzdem die Pumpe ist: einsenden und übrholen lassen wäre auch ne Möglichkeit!
Meine ist von ZF. Da findet man im Netz natürlich einiges dazu.
Gruß Markus
Ich hätte schon wieder gerne die Vickers, aber wenn´s die nicht mehr gibt...
Es ist definitiv die Pumpe, hab den Riemen auf die LIMA mal weg gelassen und trotzdem war das qietschen da!
Also wer weiß welche Pumpe ich alertnatiev verwenden kann?
Passen die 026er?`
Gruß Armn
so nach längerer Recherche, mein Problem ist nicht die Servopumpe und auch nicht die LIMA oder die Keilriemen.
Ich habe alle Riemen entfernt und den Wagen gestartet. Wieder ein kurzes quitschen und dann läuft der 5ender auch schon.
Abstellen, neuer Versuch wieder das selbe, egal ob der Wagen kalt ist oder warm ist. Immer ein kurzes aber lautes quitschen und wenn der Motor
läuft dann ist es weg, sprich wenn ich den Zündschlüssel losgelassen habe.
Kann das sein, dass hier der Anlasser oder der Magnetschalter der Übeltäter ist?
DANKE
Gruß Armin
  Servopumpe beim ADR ausbauen? M.Heaven 2 4.302 30.12.2018, 14:46
Letzter Beitrag: M.Heaven
  Servopumpe ADR Florida Boy 6 10.056 01.06.2017, 01:40
Letzter Beitrag: Florida Boy
  Servopumpe ADR rohlingkiller 11 12.708 18.09.2016, 23:56
Letzter Beitrag: coupe110
  servopumpe undicht repsatz? Reto 26 58.269 31.01.2016, 17:07
Letzter Beitrag: Oskar0025
  Servopumpe erneuern wiegald 0 3.343 12.09.2014, 21:27
Letzter Beitrag: wiegald
  Servopumpe Identifizieren mulder 1 4.830 14.09.2013, 00:38
Letzter Beitrag: Tommes
  Servopumpe O-Ring - 1,8 ADR thodee 15 26.100 18.08.2012, 09:48
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  Kratzen bei der Servopumpe I3uLL3t 4 8.673 02.05.2012, 18:38
Letzter Beitrag: I3uLL3t
  Schon wieder servopumpe... Lennart92 39 58.093 22.06.2011, 08:47
Letzter Beitrag: Uwes
  NG - neuer Keilriemen für Servopumpe zu kurz??? Der Tille 9 15.418 02.05.2011, 15:24
Letzter Beitrag: Der Tille
