Themen: 28
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 1,8
Motorkennbuchstabe: ADR
2 Danke aus 2 posts
ich suche eine Teilenummer oder Namen für die Pinne die z.B. in die Relaisträger kommen.
An welche also die Leitung kommt, bzw. die dann zum Relais verbinden (das metallische Innenleben des Relaisträger oder der andern Stecker).
Patrick
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
829 Danke aus 416 posts
Die heissen im allgemeinen Flachkontakt.
Gibt es in der schmalen Variante mit 2.8mm. Auch Junior Timer Kontakt genannt.
Und dann in der breiten Variante mit 6.3mm.
Audi hat da fertige selbstbau Kabel (mit verscheidenen Kabeldurchmessern), falls Du nicht selbst crimpen willst.
Tux
Themen: 47
Baujahr: 6/1993
Hubraum (CCM): 2309
Motorkennbuchstabe: NG
148 Danke aus 142 posts
wenn du mit der Teilenummer des Steckers zu Audi gehst, kann dir der Teiledienst die passenden Kontakte bestellen. Frag besser vorher was sie kosten.
