Frage an die " Nardi-Fahrer "
Question
Hallo, Smile
ich habe mir für mein 92 Cabriolet ein Nardi- Lenkrad besorgt.
Nun habe ich festgestellt , daß die Narbe viel weiter in den Innenraum ragt als die Narbe mit dem Lederlenker!
Ist das so richtig? Huh
Grüße  Roy
Hallo Roy,
ich weiß zwar nicht wie die Nabe vom Lederlenkrad aussieht, aber hier ein Foto vom Nardi Lenkrad. Ich denke dann ist deine Frage beantwortet.
MfG Nik
Servus,
erstmal welches Nardi Lenkrad, wenn das Nardi vom Urquattro, dann ja.
Man könnte aber auch eine andere Nabe verwenden, die kürzer ist. (vermutlich)
mfg rainer
Fünfzylinder und Quattro
Einmal Quattro immer Quattro
Hallo Roy,
hat das Nardi auf der Rückseite eine originale Audi Teile Nummer, oder ist es eines aus dem Zubehörhandel ?
ein anderer Andreas
[Bild: 616028.png]
Hallo Andreas,
ja,  ein  Nardi mit Audi Nr.
Habe nun 6Stück M6 x 35 besorgt und befestige damit das Nardi-Lenkrad und den Allu ring.
Aus der Narbe kommt ein Kabel das ich mit der Hupe verbunden habe, die Hupe geht aber nicht,
an der Hupe ist noch eine Steckverbindung da tut sich aber auch nichts Un
Gruß Roy Smile
Moin ,
dann halte mal das Kabel direkt an Masse ( Lenkrad ) .
Hupt es jetzt nicht , kann es sein das du kein Kontakt zum Schleifring hast .
Gruß aus OWL
Wo sitzt denn der Schleifring Huh Huh
der Messingring an der Lenkradaufnhme , da muss der Kohlestift von der Nabe drauf drücken .
[Bild: hkt6kuuz9.jpg]
Gruß aus OWL
Bedankt durch: Roy
Respekt            Super Jörg Erste Sahne Erste Sahne Erste Sahne
                      Grüße aus Bocholt
                                                       Roy Smile
Moin Roy,
ganz vergessen ......
Sollte der Abstand zu groß sein zwischen Schleifring und Abnehmer , kann dieser veringert werden .
Unten in der Lenksäulenverkleidung ist ein Loch . Durch das kommt man an eine Schelle mit der die komplette Lenkstockeinheit verschoben  werden kann.
Ich glaube es ist ein 5er Inbus . Damit die Schelle etwas lösen und nach vorne ziehen . Festziehen und fertig .
Gruß aus OWL
Bedankt durch: Roy
  [Bitte] Ratschlag zum Nardi Lenkrad ScavengerDE 1 3.445 20.08.2021, 10:46
Letzter Beitrag: 4000CS
  Nardi- Lenkrad Roy 4 6.696 29.04.2016, 10:03
Letzter Beitrag: luckyheiko
  Nardi Holzlenkrad Serie? CabrioNG 7 13.705 02.11.2013, 10:35
Letzter Beitrag: CabrioNG
  Preisfrage Nardi lenker ViktorV8 3 6.062 24.02.2012, 20:49
Letzter Beitrag: wh2007
  Nardi Holzlenkrad und Zebrano Holz? Passt das? Benedict 10 20.394 21.11.2011, 19:17
Letzter Beitrag: PoxiPower
  SUCHE: Foto Fahrer-Fussraum Dr.cab.Nob 3 7.205 21.09.2011, 23:55
Letzter Beitrag: Dr.cab.Nob
  Fahrer von Automatik und 2.6er gesucht Mech© 65 93.255 02.11.2006, 13:55
Letzter Beitrag: Kai
  Ausstattung "Sunline" Endkunde 4 5.258 14.02.2006, 13:58
Letzter Beitrag: Endkunde
  "Infoseite" gesucht MatthiasPK 1 4.407 15.01.2006, 17:42
Letzter Beitrag: cabmanHAMBURG
  Heizung nur lauwarm " mir ist kalt ;-) " prezs 6 6.486 03.12.2005, 08:15
Letzter Beitrag: Schraub
