[Info] Tachogehäuse Befestigung Eigenbau
Hallo Zusammen,
jeder von Euch kennt das Problem mit den abgebrochenen Haltern des KI's.
Meins war an einer Seite schon abgebrochen und die andere Seite hing am
seidenen Faden.
Hatte mir ein paar Gedanken für eine einfache und gute
Lösung gemacht und mir erstmal ein "Testgehäuse" besorgt.
Dann habe ich losgelegt.
Als erstes habe ich die Reste der Halter weggedremelt (Bild 1,3 und 4).
Dann habe ich mir aus 4mm starken Alu ein Anschraubblech gefertigt (Bild 5)
und mit 4 (2 hätten es auch getan) M3 Gewinde versehen um es am Gehäuse
zu verschrauben (Bild 7 und 8). Die Bohrungen habe ich so gewählt das man einfach
durch diese Zwischenräume mittig unten am Gehäuse vier 3,5mm Löcher bohrt,
die Schraube durchsteckt und das Alublech dagegengeschraubt.
Wie auf dem letzen Bild zu sehen passt alles und das KI sitzt wieder fest.
Zeitlich war ich so 2 Std. beschäftigt.
Vielleicht kann der ein oder andere etwas damit anfangen.
Da es sich hier um eine Bastelei handelt geschiet das Nachbauen auf eigene Gefahr und Verantwortung.
Frank
Bedankt durch: Porsche-Doc , Jaxon1971 , Cabriofreak , Tux
Hallo Frank.
Sehr gute Lösung! Prima Idee und lange überfällig....
Für jemanden der jetzt keine Gewinde schneiden kann wäre vielleicht nieten auch eine Lösung.
Kannst du mal eine Skizze mit Maßen posten? Das würde den Nachbau deutlich vereinfachen.
Dann wäre das auch eine Sache für die FAQ.
Alternativ kannst du natürlich auch mal 20 Stück bauen und hier anbieten. Zwinker
Hallo Frank
Sehr gute Idee ein Reparturblech dafür anzufertigen.
Vielleicht könntest Du für die Leser nochmal erläutern warum es genau 4mm sein müssen die das Blech stark ist ?
Tux
Hallo.
Danke erstmal. Werde das am WE beides nachholen.
Frank
Hallo Zusammen,
ich haber gestern mal die Maße an einem Gehäuse abgenommen und kann die 4mm bestätigen, denn sie entsprechen dem Offset/Versatz den die Anschraub-Ebene zur Anlagefläche des Bleches hat. Die Hinterkante der Origanl-Befestigung liegt 4mm tiefer als die Rückseite des Gehäuses mit den nene Befestigungsbohrungen.
Also alles richtig!
Mit freundlichen Grüßen aus der Autostadt WOlfsBurg
Audi Cabrio 2,6 E (MKB ABC) (Vulkanschwarz perleffekt/schwarz) GIS, FIS, Vollleder, Automatik, Klima ....
Verbrauch des V6: [Bild: 610554_5.png]
Also besser als Ashuma hätte ich es auch nicht beschreiben können. Danke
Skizze habe ich natürlich auf der Arbeit vergessen  Bin verärgert!, wird aber
nachgereicht.
Aluminium habe ich eigentlich nur genommen weil es einfach zu bearbeiten ist,
Kunststoff oder VA geht aber auch.
Frank
hallo Frank,
feine Sache Cool
Gruss Tobias
Hallo Frank.
Zitat:Danke
Skizze habe ich natürlich auf der Arbeit vergessen  [Bild: angry.gif], wird aber
nachgereicht.
Ich frage mal ganz frech... Wann? Leider ist hier schon zu viel gutes Wissen verloren gegangen...
Hallo Leute,
erst einmal SORRY !!!!!!!!!
Ich hatte in letzter Zeit viel um die Ohren und später habe ich es schlicht und ergreifend vergessen.  Uuups
Anbei die Skizze und wie bereits gesagt eine reine Bastelei .
Alles in Eigenverantwortung.
So, nun zur Skizze. Die Maße sind soweit gut und es passt auch alles.
Vielleicht wird hier und da noch ein wenig feilen von Nöten sein.
Einzig die eigentliche Verbindung zwischen dem Halter und dem Gehäuse muss angepasst werden,
deshalb sind die Bohrungen auch nicht bemaßt.
Sorry nochmals für die Verspätung.
Frank
hallösche,
ich war mal so frei und hab die Skizze von Frank zu ner Zeichnung gemacht. Habe die Masse am KI abgenommen.
Ersatzblech Kombi-Instrument
Gruss Tobias
Bedankt durch: Polar300 , Roschi1963
  Welche Tachogehäuse passen ins Cabrio? Ralf_Nds 4 6.730 28.08.2007, 21:01
Letzter Beitrag: MasterJens
