K&N Luftfilter
ist es ratsam einen K&N Luftfilter zu verwenden bei einem 2,3 ? Wird der Sound dabe anders   Huh Huh
Gruß Roy Smile
Hallo Roy,
nimm doch einfach mal den Original Luftfilter Einsatz raus, schließe das Gehäuse und Starte dann den Motor, dann hörst du den Unterschied.
Zwischen Voll und ganz leer. Der K+N liegt dazwischen.
Wenn dir überhaupt was auffällt...
Werner
Wenn man so wenig merkt, bleibe ich beim org..Filter!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Hallo Roy,
ich habe bei meinem 2,6 er einen K&N Luftfilter drin und konnte klang- und leistungstechnisch kaum einen Unterschied feststellen.
Allerdings habe ich gerüchteweise davon gehört, daß beim 2,3er das Öl, mit dem die K&N Filter behandelt sind, bzw. dessen Dämpfe
über längere Laufzeit zu Problemen (Korrosion, stärkere Verschmutzung, etc) im Mengenteiler führen soll.
Kann das jemand bestätigen?
Viele Grüße, Alex
Hallo Roy,
habe bei meinem 2,3er auch einen drin.
Und das jetzt schon seit über 60000km.
Das einzige was du merkst, ist der Serviceinterwall
und du sparst dir die Fummelei beim Wechseln.
Karsten
  Luftfilter-Schauergeschichten der-fox 7 9.278 28.11.2010, 13:06
Letzter Beitrag: brendan
  Offener Luftfilter Jenzel 28 10 2.828 17.05.2005, 23:55
Letzter Beitrag: pat911
