A4 Ölkühler nachrüsten
Guten Abend! Ich überlege, einen Ölkühler einzubauen, und zwar vom Audi A4. Im Internet bekommt man einen Öhlkühler für nur wenig Geld, und weil ich einen guten Freund der Thermodynamik bin, denke ich dass es einfach spass macht mit so einem kleinen Kühler. Ausserdem erwärmt sich wohl nach einem Kaltstart das Öl schneller mit Ölkühler als ohne?
Die 2.8er AAH Aggregate haben das als Serie, stimmt's?
 [Bild: %24_1.JPG]
So sieht es aus (leider mit Ölleck): Auf Youtube
Dann zu den Fragen:
1. Gibt es genügend Platz im Motorraum?
2. Wo schaltet man die zwei Wasserschläuche zum Kühlkreislauf an?
3. Braucht man im Kühlkreislauf einen Rückschlagventil?
4. Sind die zwei Anschlüsse eigentlich für Wasser, oder Öl vorgesehen?
Also, wer hier Ingenieur ist, könnte mir vielleicht ein Bissle auf den richtigen Weg bringen.
Tschüss!
[Bild: 678570.png]
"Der Klang des Fünfzylindermotors sollte keinen Vergleich fürchten!"
Sommerauto: 1992er Audi Cabriolet 2.3E NG, Handschaltung,  Laserrot, Leder Anthrazit, Girling 60, 225/45-17 auf 7Jx17".
Daily Driver: 2018 BMW i3s 94 Ah, schwarz
Winterauto: 2009er BMW 320dat xDrive mit M Performance Power Kit
erstmal die Frage wozu das bei deinem Motor von Nöten ist?
Dann wäre es beim NG einfacher einen Ölkühler vom 5 Zyl Turbo nach zu rüsten. Kein Wasseranschluss nötig. Nur eine andere Ölfilterkombination mit Anschluss für Zu- und Rücklauf zum Ölkühler. Dieser befindet sich dann vorn rechts in Höhe des rechten Lufteinlasses der Stoßstange. Passt soweit plug'n'play!
Gruß Markus
Geuß Markus
Guten Morgen, CabrioMarkus!
Mit einem Ölkühler kommt der Motor schneller auf Betriebstemperatur, also mit einem erstmals wassererwärmten Ölwärmetauscher in der Erwärmungsphase, und später wird ja normalerweise das Öl eine höhere Temperatur aufweisen, als das Kühlwasser. Die Wärme fliesst immer von wärm nach kalt, und jeder hat wohl beobachtet, dass es eine gewisse Zeit dauert, bis das Öl um die 80 Grad sind. Unter 80 Grad sind die Schmiereigenschaften des Öls eher schlecht, wurde mir mal gesagt...
Die Öltemperatur sollte Meinung nach immer zwischen 80 und 110 Grad liegen.
Viele Grüsse!
[Bild: 678570.png]
  [AAH] Kühlwasserschläuche am Ölkühler AAH rudiam13 2 4.769 04.06.2018, 21:59
Letzter Beitrag: rudiam13
  [ABK] Ölkühler leckt Jensemann 15 23.218 08.08.2017, 08:15
Letzter Beitrag: Duke
  Ölkühler Audi 5 Zylinder NG ak271 17 30.240 20.05.2014, 13:32
Letzter Beitrag: Ralph
  Ölkühler Dichtung beim V6 bullets4free 6 13.452 10.03.2014, 22:08
Letzter Beitrag: bullets4free
  5 Zylinder nach Nachrüsten vom KLR springt nicht an Heinzi roXXX 5 12.310 14.08.2010, 23:50
Letzter Beitrag: c.heubaum
  Manuelle Klima nachrüsten Gaudibursch 2 8.110 07.03.2010, 18:57
  Ölkühler einbau nach Leistungssteigerung beim NG WaMpInGmAn 14 29.548 28.01.2010, 14:03
Letzter Beitrag: Der Tille
  Tempomat nachrüsten TDI Aldi Fahrer 8 14.666 14.08.2008, 17:55
Letzter Beitrag: Aldi Fahrer
