KFZ Steuer
Hallo .
mein 2,3 cabriolet  hat einen Kaltlaufregler verbaut. Der Steuerbescheid von 2007 für  100ccm 7,36 Euro
Nach meiner Neuzulassung soll ich für 100ccm  nun 15,13  EUR Bin verärgert!
Kann das sein Huh
Gruß  Roy
die Brötchen kosten jetzt auch 0,25€ und nicht mehr 20 Pfennige ..
ich behaupte so ist das Leben ..
soll aber laut I-Net mit Euro-2 169€ im Jahr sein.
MfG Heiko W.
Hallo Roy,
ist der KLR denn ordnungsgemäß eingetragen? Dann solltest Du gegen den Steuerbescheid sofort Einspruch einlegen und eine Kopie des Bescheids von 2007 einreichen.
Da hat bestimmt ein Staatsdiener tief und fest gepennt.
Hallo!
Ich hab' bei meinem im Februar 2005 'nen Kaltlaufregler nachrüsten lassen. Beim Eintragen lassen wurde im Fahrzeugbrief die Schadstoffklasse D3 eingetragen und die Steuer sank von 15,13€ auf 6,75€ je 100 ccm.
Mein letzter Steuerbescheid ist von 2012 (seitdem nicht mehr abgemedet über Winter), weiterhin mit 6,75€ pro 100 ccm.
Roy,
was ist denn in Deinen Fahrzeugpapieren (z.B. Zul.Besch. Teil 1, Punkt 14) als Schadstoffklasse eingetragen?
15,13€ deuten laut Wikipedia ja auf Euro 1 - 7,36€  wären Euro 2. Hast Du das irgendwo in den Papieren stehen? Oder im vorherigen Steuerbescheid?
Du solltest ruhig mal nachfragen. Vielleicht wurde das an irgend einer Stelle nicht richtig übernommen.
Laut Zulassung "Schadstoffarm EURO 2"
Dann hat man sicherlich beim Straßenverkehrsamt einen falschen Schlüssel in die Papiere geschrieben. Denn für die Steuern sind ausschließlich die Schlüssel ausschlaggebend!
Gruß Kai
[Bild: Audi.jpg]
Wichtig sind die Nummern im Brief.
https://de.wikipedia.org/wiki/Schadstoffschl%C3%BCssel
die müssen passen.
MfG Heiko W.
<Habe  nun eine Nr. gefunden  Emissionsklasse 0425 im Bescheid von 2007
                   Im  "neuen" Bescheid                      "                0401   Bin verärgert! Bin verärgert! Bin verärgert! Bin verärgert! Huh Huh Huh
Die Schadstoffschlüsselnummer wird durch die jeweils beiden letzten Ziffern der Zahl im Feld Schlüsselnummer zu 1 im Fahrzeugschein (bis 1. Oktober 2005) beziehungsweise der Zahl im Feld 14.1 in der
und 25 wäre Schadstoffarm Euro 2 also richtig
was auf dem alten Bescheid steht ist egal, wichtig ist was in der Zulassungsbescheinigung 1 und 2 steht.
und da dies nicht passt sofort zur Zulassungstelle und ändern lassen
MfG Heiko W.
Servus,
kann mich meinem Vorrender nur anschließen - das wurde wohl übersehen.
Ich hatte das bei der Zulassung meines S6 auch und habe nicht schlecht gestaunt, als man weiter über 600,- EUR Steuer von mir wollte.
Achte aber darauf, dass es nicht ab sofort korrigiert wird, sondern rückwirkend zu deinem Anmeldedatum.
Beste Grüße
Christian
Bedankt durch: Roy
  Neue KFZ Steuer und CO2 Wert naitsabeS 3 7.518 09.10.2012, 14:31
Letzter Beitrag: Andrei
  Neue KFZ-Steuer Ollfried 20 25.779 01.02.2010, 01:18
Letzter Beitrag: thunderstorm
  KFZ-Steuer 2,8l Euro 1 oder Euro 2??? Dirty Harry 20 9.584 28.04.2006, 09:38
Letzter Beitrag: Falco
  KFZ Steuer...einfach nur abzocke??? PlayerzClub 15 5.043 05.08.2005, 06:22
Letzter Beitrag: Potzblitz
