Kleine Macke, aber lästig!
habe leider nichts dazu gefunden in der Suche, daher mal das Problemchen:
Ich habe keinen Defekt, wenn ich einsteige und den Motor starte, fängt meine Verdeckwarnleuchte an zu blinken. Ziehe ich einmal kurz am Verdeckschalter ist es weg.
Soweit nicht schlimm, aber was garnicht geht ist, wenn man das Auto mit offenem Verdeck abstellt und dann wieder startet. Dann kann man die Warnleuchte nicht durch kurzes antippen aus machen.
Da muss man erst das komplette Verdeck schließen um es weg zu bekommen.
Und mit der Blinkenden Warnleuchte kann man nicht fahren, das ist sowas von ablenkend.
Hat jemand eine Idee ?
Kabel im Kofferraum sind schon ersetzt. Sonst klappt auch alles.
Danke Gruß
eine blinkende Kontrollleuchte zeigt, das ein Fehler gespeichert ist. Lies mal den Fehlerspeicher aus und lösch ihn anschließend, vielleicht hilft das schon.
Ok das mache ich, aber ist das normal daß der Fehler dann kurzzeitig weg ist wenn ich den Schalter einmal betätige ? Dachte das wäre dann immer an und blinkt bis er gelöscht wird ?
So heute Fehlerspeicher ausgelesen, einmal gelöscht und scheinbar war es das.
Habe nur ein Englisches Vag Com da muss ich erstmal die Fehlerübersetzen. Aber das blinken ist weg.
Danke für den Tipp. War wohl bei meiner geplatzen Hydraulikleitung irgendwie passiert. komisch daß es erst viel später nachdem das war gekommen ist.
Question Hydrauliköl nachfüllen aber wo? Chrisss 13 50.499 03.05.2026, 13:32
Letzter Beitrag: smtischm
  Verdeckkasten öffnet aber schießt nicht cabriofan 1 2.166 29.04.2026, 16:42
Letzter Beitrag: Doppelherz
  el.Verdeck schließt aber öffnet nicht koonly 19 26.151 26.09.2022, 13:36
  [Problem] Verdeck öffnet zur hälfte aber Pumpe läuft weiter Der Dirk 1 4.908 03.07.2019, 10:33
Letzter Beitrag: F0264
  Dichtung kleine Seitenscheibe? Auca1 7 10.081 04.03.2017, 18:20
Letzter Beitrag: Muminvater
  Hydraulik undicht, aber wo? Roadrunner-V6 12 19.506 04.05.2016, 16:51
Letzter Beitrag: axel69
  A4 - Kleine Schiebeklappe rechts schliesst nicht saigon 3 8.395 16.02.2015, 15:57
Letzter Beitrag: Lagebernd
  elektr Verdeck öffnet geht dann aber nur zum Teil wieder zu tobbsen 6 13.652 12.04.2014, 12:59
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  [Problem] "kleine Abdeckung" Verdeckkastenschloss Sechszylinder 2 6.647 02.09.2013, 08:58
Letzter Beitrag: Ralph
Sad [Problem] Kleine Klappe am Verdeckkastendeckel wird beim aufmachen abgerissen MatthiasP01 10 14.963 30.07.2013, 09:06
Letzter Beitrag: Sline86
