Motorhaube schlecht justiert - geht nicht mehr auf => gelöst
Hallo Audi-Cab-Forum-Freunde,
das ist mein erster Eintrag und gleich mit einem Hilfegesuch.
Seit ca. 1,5 Jahren habe ich mein Cab und schon viel dran gemacht, vor allem auch Dank euch und diesem Forum.
Nun habe ich in meiner Schrauberwut Mist gemacht und will es gern mit einem Kumpel heute Abend versuchen zu beheben.
Könnt ihr mich mit Tipps und Tricks unterstützen?
Danke.
Mein Problem:
Ich habe mir aufgrund vieler gemeiner Lackrisse auf der Haube eine "neue gebrauchte" Haube dran geschraubt.
Ein bisschen geguckt, dass die Löcher wieder da sind wo sie waren und zugeknallt und fertig.
Jetzt bekomme ich sie nicht wieder auf. Der Bowdenzug löst noch, aber die Verankerungen hängen in der Karosserie.
Rechts und links. Die Mitte lässt sich mit dem Hebel aushaken.
Danke und viele Grüße aus Leipzig
Manu
Hallo Manu,
zunächst einmal  Herzlich Willkommen hier im Forum.
In diesem Beitrag hatte Chris das gleiche Problem:
http://www.audi-cabrio-club.info/forum/s...?tid=22191
Vielleicht hilft der Thread dir ja weiter, ich drücke dir jedenfalls die Daumen,
dass du die Haube zerstörungsfrei wieder aufbekommst.
Gruß Axel
Zuhause in 32657 Lemgo
Vielen lieben Dank.
Mehr gibt es dazu nicht zu schreiben glaube ich.
Frage mich, warum ich es bei der Suche nicht gefunden habe. Huh
Tut mir leid für das Extra-Thema.
VG
Manu
Hallo Manu,
ist doch überhaupt kein Problem.
Erst mal hast Du als Forenneuling noch Welpenschutz und dann hast Du deinen Beitrag mit freundlicher
Anrede, vernünftiger Gliederung und Abschiedsgruß verfasst. Erste Sahne
So wünschen wir uns das hier, denn nicht umsonst sind wir das bBdW (bestes Board der Welt).
Ich wünsche Dir viel Erfolg beim Öffnen Deiner Haube.
Gruß Axel
Servus Manu,
Axel hat absolut Recht: Wenn man so einsteigt wie du, macht das Helfen Spaß!
Willkommen im besten Board der Welt!
Hallo Jungs,
den guten Ton hat mir mein Vater noch beigebracht.
Danke für das positive Feedback.
Ich wollte außerdem noch von gestern Abend berichten:
Die 3-Mann Methode hat leider von alleine nicht gereicht um die Haube auf zu bekommen.
Einer zieht und an jeder Seite war dann ein Mann platziert um zu ziehen.
Wie wir es dann gelöst haben:
1. Die Haube soweit wie möglich "öffnen"
2. Jetzt kann man die Gummis über dem Scheinwerfer rausfriemeln (dabei gehen die Spreiznieten hops)
3. Dann haben wir einen sehr großen flachen Meißel genommen, ihn in ein Tuch gewickelt und mit aller Gewalt gehebelt. (jeweils direkt vor den Schließzapfen. Schäden hielten sich sogar in Grenzen. Ein Mini-Lackplatzer an unsichtbarer Stelle.)
4. Die Zapfen mussten neu gestellt werden. (Ein bisschen kleiner und von der Lage verrückt werden)
5. Es lohnt sich die Gummis richtig sauber zu machen und mit Gummipflege zu behandeln. (sind wieder glänzend schwarz dank Gum Seal)
Die neuen Spreiznieten haben übrigens die Teilenummer: 893823740
Man benötigt 9 pro Seite = 18 Stück. (habe 11 Euro bei Ebay bezahlt
Manu
Hallo Manu,
Danke für Dein Feedback.
Prima, dass es geklappt hat. und dass sich die Schäden auch in Grenzen hielten. Erste Sahne
Die 11 Euro für die Nieten sind ja noch zu verschmerzen.
Wünsche Dir weiterhin viel Erfolg beim Abarbeiten  Deiner "to-do" Liste.
Hier wird Dir geholfen.
Gruß Axel
(28.07.2016, 10:01)fibre schrieb: Die neuen Spreiznieten haben übrigens die Teilenummer: 893823740
Hallo Manu!
Hast Du keinen Smile  in der Nähe? Ich habe die bei meinem vor 2 Jahren erneuert, da sie aufgrund des Alters teilweise zerbröselten. Und habe damals 5,19 € für die 18 Stück da gelassen. Bääääää
Also nur mal als Anregung, falls jemand anders die auch mal austauschen möchte.
Hallo Karsten,
habe in Leipzig sogar 2 Freundliche. Aber es ist immer so elend umständlich dort etwas zu bestellen.
Alle sind sehr nett, das steht außer Frage, aber es ist eben ein riesen großer Prozess.
Allerdings: Bei Ebay, im Bett liegend, etwas mit dem Handy mal schnell bestellen und dann glücklich einschlafen... ..."unbezahlbar"  Rolleyes
Danke an alle.
Kann theoretisch geclosed werden.
Manu
(29.07.2016, 13:57)fibre schrieb: Allerdings: Bei Ebay, im Bett liegend, etwas mit dem Handy mal schnell bestellen und dann glücklich einschlafen... ..."unbezahlbar"  Rolleyes
Hallo!
Ja, das kann ich natürlich verstehen. Und beim Smile  muss man ja bestimmt auch zweimal vorbei fahren, da die die kleinen Teile nicht vorrätig haben werden; also einmal zum Bestellen und einmal zum Abholen. Und wenn's dumm läuft, noch ein drittes Mal, weil di eLieferung doch noch nicht da war.
Aber wenn man die aufgrund altersbedingen Zerfalls mal einfach so austauschen möchte, dann kan man die ja auch mal so beim Smile  bestellen, wenn man eh mal da vorbei kommt.
  Motorhaube Entriegelungszug, bitte mal checken kleinerfrank 4 5.130 28.05.2024, 12:45
Question Motorhaube oder Zug einstellen? Öffnet schlecht Gitzbang 0 3.021 02.10.2022, 11:44
Letzter Beitrag: Gitzbang
  [Federn] Motorhaube - Gasfeder (8A0823360A) Kai-8G 4 6.600 26.03.2021, 23:22
Letzter Beitrag: Kai-8G
  Heckklappe Kofferraum Schloss schließ nicht mehr Checky 5 8.921 21.12.2017, 12:00
  Motorhaube geht nicht auf (Mai 2017) Kai-8G 3 4.914 15.05.2017, 20:04
  Motorhaube geht nicht auf..... chris-bs 16 26.310 08.05.2017, 11:55
  Beifahrertür springt auf - nicht mehr zu schließen Brosi 9 10.239 19.03.2017, 20:38
Letzter Beitrag: Nascar2014
  Motorhaube Audi Cab 01/1998 auf 03/1997 ? thoersti 1 3.808 15.03.2017, 17:53
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  [Info] Dämmmatte Motorhaube ? DerGoldeneReiter 6 9.900 23.10.2015, 17:38
  Motorhaube entriegelt nicht komplett ( Verriegelung hinter Kühlergrill) kickbusch 3 7.269 08.10.2015, 07:32
Letzter Beitrag: kickbusch
