Endstufe
habe folgende Komponenten:
Radio: Blaupunkt DAB 52
Endstufe: Helix HXA 400 MK 2
vordere Boxen: Helix / HXS 636 (16er, 2-Wege) Kanal 1+2
hintere Boxen: Ground Zero (13er, an Radio)
Subwoofer: JL Audio 8W3 (Gehäuse von Anleitung) Kanal 3+4 gebrückt
Wie würdet ihr die Endstufe einstellen? Habe folgende Möglichkeiten:
Mono-Stereo Selector Kanal 1+2: stereo/tri-mode oder mono/bridged
Mono-Stereo Selector Kanal 3+4: stereo/tri-mode oder mono/bridged
Crossover Switch Kanal 1+2: High pass oder Full range oder Low pass
Crossover Switch Kanal 3+4: High pass oder Full range oder Low pass
Level Adjustment Kanal 1: 700 mV - 8 V
Level Adjustment Kanal 2: 700 mV - 8 V
Level Adjustment Kanal 3: 700 mV - 8 V
Level Adjustment Kanal 4: 700 mV - 8 V
Hallo Cabdriver,
wenn dein Blaupunkt einen Sub-Ausgang hat, schließt du das Sub-Kabel an den Kanal D (4) an und stellst den Schalter auf Mono/Bridged. Das sollte so auch in der Anleitung deiner Helix stehen.
Crossover Switch Kanal 1+2: Full range
Die Regler für das Level Adjustment sind keine Lautstärkeregler. Hier kannst du die Eingangsempfindlichkeit der Endstufe einstellen. Schau mal in die technischen Daten deines Blaupunkt, welche Ausgangsspannung die Pre-Outs haben. Entsprechend stellst du dann die Empfindlichkeit an deiner Helix ein.
Gruß, Dirk
1. Ich habe zwar ein Sub-Out, aber an dem Kabel ist kein Anschluss für ein Chinchstecker! Was ist wenn ich einfach 4 Pre-Outs verwende, gibts da Nachteile?
2. Bei Level Adjustment müsste ich 3 V einstellen! Aber wie soll ich das mit dem Regler so genau hin bekommen? Macht es was, wenn die Einstellung ein bisschen abweicht?
3. Kanal 3+4: Subwoofer
Muss ich da nicht Low pass einstellen, dass nur die Tiefen durch kommen?
4. Kanal 1+2: Frontsystem
Sollten hier die Tiefen nicht gefiltert und dem Sub überlassen werden?
Danke!
Hallo Cabdriver,
zu 1. Dann musst du dir wohl ein entsprechendes Chinchkabel besorgen.
zu 2. Nein, ist kein Problem. PI mal Daumen reicht aus.
zu 3. Sorry, da hast du natürlich recht.
zu 4. Geschmackssache. Du hast ja vorne 16er, die kannst du ruhig Full Range fahren. Probier es einfach aus.
zu 1. wo liegt denn der Unterschied von Sub-Out zu 4 Pre-Out? Sub-Out habe ich nie benutzt!
Der Sub-Out ist ein Ausgang der ein Mono-Signal mit den tiefen Frequenzen (in der Regel unter 120 HZ) zur Verfügung stellt. D.h. dieser Ausgang ist für die Ansteuerung eines Subwoofers vorgesehen. Laut der Blaupunkt Homepage verfügt dein Radio über keinen Sub-Out, sondern „nur“ über 4x Pre-Out. In diesem Fall kannst du deinen JL mit den Kanälen 3+4 antreiben (der JL hat ja eine Doppelschwingsspule). Natürlich musst du dann den Mono/Stereo-Selector auf Stereo/Tri-Mode stellen und beide Kanäle auf Loss-Pass schalten.
Dirk
wie bist du mit deiner Ensstufe zufrieden?? sehr?? passt alles?? kann mich zwischen der Helix und der JBL GTO 4000 nicht endscheiden... JBL ist billiger um 100€ aber laut CarHifi ist deine doch besser... ich setz jetzt mal auf dich du hast sie ja schon Big Grin
also? Pro oder :kontra:
Mfg V6-Cabrio
  Endstufe Axton Einbauort / Kabelwege Janomat 3000 0 791 13.09.2026, 15:36
Letzter Beitrag: Janomat 3000
  Endstufe/Sub/CD-Wechsler an originales Gamma/Delta anschließen? Boris 2 6.375 21.10.2021, 14:50
  Welche Endstufe Mainzer84 1 4.044 27.10.2020, 17:41
Letzter Beitrag: sven77
  [Problem] Neue Lautsprecher an Nokia Endstufe nasi1980 19 26.920 07.02.2020, 22:42
Letzter Beitrag: kirmskrams
  Eibauort für Endstufe tubesmahler 5 8.489 13.06.2015, 08:43
Letzter Beitrag: Audi_JR
  Probleme mit Endstufe- Kein Strom, obwohl Strom anliegt!!? hochform.art 20 33.258 27.07.2012, 11:50
Letzter Beitrag: ahaspharos
  Alpine MRX-50 Endstufe timshanno 6 11.078 13.07.2012, 23:31
Letzter Beitrag: tomtomd
  Endstufe abgeraucht Don Krypton 13 16.908 19.05.2012, 20:24
Letzter Beitrag: Don Krypton
  Endstufe für Audio System HX08SQ timshanno 9 12.962 11.03.2012, 12:00
Letzter Beitrag: Mr-Gibson
Information Endstufe reparieren oder neu?! Lou_23 3 7.084 13.10.2011, 21:28
Letzter Beitrag: Lou_23
