Fensterheberproblem mal anders.
Ich habe bei meinem 96er ABC Cabrio ein Problem und ein Freund hat das gleiche Problem bei seinem 93er NG Cabrio.
Wenn ich den Schlüssel abziehe, aus dem zündschloß und die Fahrertür öffne gehen immernoch die Fensterheber. Im www habe ich nichts gefunden. Vielleicht hatte es jmd schonmal gehabt.
Moin ,
das ist richtig so .
Die Fenster funktionieren so lange , bis die Fahrertür einmal geöffnet und wieder geschlossen wurde .
Danach nicht mehr .
Gruß aus OWL
Hallo!
Also bei meinem funktionieren die Fensterheber nach dem Abziehen des Schlüssels nur so lange, wie die Tür noch nicht geöffnet wurde. Sobald dann aber eine Tür geöffnet wird, geht die Beleuchtung in den Schaltern aus und die Fensterheben funktionieren nicht mehr.
Es ging ja vorher richtig;
- schlüssel raus
- tür noch zu
- fenster öffnen noch.
Nur nun ist es anders.
- schlüssel raus
- tür auf
- fenster gehen immernoch. Das ist das problem, was wir haben.
(26.08.2016, 15:24)Brutal_Lion schrieb: Es ging ja vorher richtig;
Hallo!
Das hatter ich so schon verstanden. Es ging mir auch mehr darum, Jörg's Aussage zu kommentieren.
Habt Ihr vielleicht zwischen "vorher" und "nun" irgend etwas an den Fahrzeugen gemacht?
Und was passiert wenn Ihr
- den Schlüssel abzieht,
- die Tür öffnet,
- und dann wieder vorsichtig zumacht? (vielleicht bei geöffnetem Verdeck, weil die Tür dann ja sehr viel leichter zugeht).
Gehen dann die Fensterheber auch noch?
Vielleicht ist ja der Mikroschalter im Schloß defekt?
Und was ist eigentlich mit der Innenraumbeleuchtung?
Schlüssel mal nicht abziehen, und dann die Tür öffnen. Geht die dann an? oder bleibt sie weiterhin aus?
  Heizungsregelung mal anders :) I3uLL3t 3 5.680 07.03.2012, 14:14
Letzter Beitrag: Foppelfritz
  Heckklappenschloß...mal anders?? HansHoizl 17 27.046 17.08.2011, 22:41
Letzter Beitrag: Lennart92
  Kabelbrand, oder: Sitzheizung mal anders Ollfried 58 82.574 13.02.2007, 03:02
Letzter Beitrag: VIP__;)
  FENSTERHEBERPROBLEM fred 1 4.403 06.04.2006, 21:58
