Windschutzscheibe "polieren" => hat das schon mal jemand ausprobiert
da meine Windschutzscheibe schon nicht mehr ganz so toll aussieht und man bei tiefstehender Sonne nicht mehr besonders viel sieht habe ich gerade mal ein bisschen gegoogelt ob's da Möglichkeiten gibt das zu beheben oder zumindest verbessern ohne die Scheibe zu tauschen und bin dabei auf folgendes gestoßen:
https://www.amazon.de/SONAX-273141-Profi...B002NEFRWW
SONAX 273141 ProfiLine GlassPolish (GlasPolitur), 250ml    ...falls der Link irgendwann mal nimmer geht.
Hat damit jemand Erfahrungen?   ...oder andere Vorschläge was man gegen so einen feinen "Kratzerschleier" machen könnte?
Danke & VG   Smile
[Bild: bhokz9cp.jpg]
Die kleinen Kratzer und winzigen Steinschlagpunkte, die sich mit der Zeit sammeln bekommst du damit definitiv nicht weg.
Da hilft nur ein Austausch.
Hallo Turbo 246,
diese Mittel eignen sich eigentlich nur zur Tiefenreinigung. Kratzer bekommst Du damit nicht aus dem Glas. Wie Cab1998 schon sagte, da hilft nur austauschen.
Mathias
[Bild: img_20140518_113009395ojia.jpg]
Bei mir hats funktioniert, hat nur ewig gedauert. Hab mit der Exzenter gearbeitet und 2 Filzscheiben verbraucht. Das Ergebnis ist sensationell.
Eine neue Scheibe von Pilkington hat mich mal 25Euro Zuzahlung gekostet . Das Ergebniss bekommst du mit stundenlanger Politur nicht hin.
Rechnest du noch Zeit und Materialkosten fürs Polieren- macht nicht wirklich Sinn.
Du zahlst ja auch jahrelang mehr Kohle für den Versicherungsschutz. Die hast du eh schon mehrmals komplett bezahlt.
Aber abgesehen vom reinen finanziellen Aufwand, da gibts wohl andere Gründe, warum man die alte Scheibe trotzdem erhalten will.
Und nochmal, sie ist wie neu!
Wenn du an der originalen Scheibe hängst, kannst du sie ja behalten. Dann kann sie auch nicht durch
irreperablen Steinschlag kaputt gehen Zwinker
Servus,
schließe mich da Gecko_B8 an!
Steinschläge und "tiefere" Kratzer gehen nicht weg, das stimmt! Aber feine, nur oberflächliche Kratzer gehen weg!
Nachdem es ja immer wieder Probleme mit dem Tausch der Frontscheibe zu geben scheint, dachte ich mir, bevor ich die Scheibe tauschen lasse, versuch mal das polieren!
Mit einer Exzenter-Maschine und mehreren Filzscheiben habe ich mich drangemacht! Das Ergebnis kann sich sehen lassen! Die feinen Oberflächenkratzer sind weg! Alleine dafür hat sich die Arbeit von ca. einer Stunde rentiert!
Dass Steinschläge und tiefere Kratzer nicht rausgehen, ist klar, aber die feinen Kratzer, die auch für Blendung sorgten, sind weg! Leider habe ich keine Vorher/Nachher-Bilder, da ich auch nicht damit gerechnet hätte, dass es funktioniert!
Ich würde es wieder machen!
Schöne Grüße aus LA - der Hauptstadt Niederbayerns
Marcus
________________________________________________
V6 2.6, Bj. 95, 3. Bremsleuchte, schwarz, Leder rot, Klima, Airbags, Funk-ZV KS2-G, ABS, E-Verdeck, GRA, DWA, Popowärmer, BC, Sommer: Rial LeMans 7,5x17, Winter: außer Betrieb; hinten 20mm Distanzscheiben je Seite, Radio Grundig 5690CD mit Nachrüst-MP3-SD-Kartengerät am CD-Anschluss, beide Dachmodule, FSE, Bosch Aerotwins AR551S, PDC hinten, K&N Luftfilter, neues Verdeck 5/11, teilgelackt 7/14
"Zweitwagen": A6 4.2 FSI quattro                                                    Fürs Grobe: Subaru Forester
[Bild: dscn2200-3t9j3d.jpg][Bild: 20210702_150346-1-2c6keq.jpg][Bild: 100_0633-1m2ktz.jpg]
also das Fazit wäre dann "probieren kann man's durchaus mal" und ganz nutzlos is es scheinbar nicht.
Das ganz feine auf der Scheibe was bei tiefstehender Sonne am meisten stört ist wirklich so fein dass man es fast noch nicht "Kratzer" nennen kann.
Mal schauen ob ich es diese Saison (die bei mir nur bis 09 geht) noch schaffe das mal auszuprobieren.
VG Smile
  [Problem] Windschutzscheibe (Fremdmarke) Kai-8G 3 5.702 23.03.2017, 19:31
  [Problem] Windschutzscheibe Abdeckung luckyheiko 4 8.073 20.04.2016, 09:00
Letzter Beitrag: luckyheiko
  Windschutzscheibe mit Graukeil; original? salador 7 12.302 15.01.2016, 13:40
  Windschutzscheibe nur noch in grau? Andreas Bockelmann 15 18.550 31.03.2015, 21:14
Letzter Beitrag: salador
  Original Windschutzscheibe Manurix 1 4.141 06.12.2014, 13:10
Letzter Beitrag: Doppelherz
  Windschutzscheibe gewechselt PAN-XO7 57 83.433 21.10.2014, 11:34
Letzter Beitrag: Grappa
  [Info] Kennt jemand das Teil ???? dv60ssn 7 8.595 26.06.2014, 09:22
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  Abdeckleiste Innenraumfilter/Windschutzscheibe timshanno 2 5.107 31.07.2013, 18:14
Letzter Beitrag: timshanno
  Windschutzscheibe - Leiste!!! pittonero 7 15.288 24.06.2011, 17:40
Letzter Beitrag: Bruchi
  Weiß jemand was das für ein grün ist??? Ragusa 7 10.439 09.05.2011, 22:09
Letzter Beitrag: Ragusa
