Gummileisten Tür unten
die Gummileisten an der Unterseite der Türen kann sich da Rost bilden?
Von außen kann ich nichts erkennen.
MfG Smile
Hallo Roy,
meinst du IN den Gummileisten, oder HINTER den Gummileisten ?
Ich habe gerade die Gummileisten gewechselt, weil die Gummileisten von INNEN angefangen haben zu Rosten.
Das ist ein normales Verhalten.
Hinter den Gummileisten war ne ganze Menge Dreck vorhanden, aber bisher kein Rost.
ein anderer Andreas
[Bild: 616028.png]
Ja, meine Rost von innen !   Kann man  ja von außen nicht erkennen.   Sind die Leisten einfach abzuziehen um nachzuschauen Huh
Hallo Roy,
ja, die Leisten sind leicht zu entfernen.
Dazu entfernst Du einfach den Halteclip, der vorne in der Leiste sitzt.
Dann die Tür öffnen und die Leiste gerade und ohne zu verkanten nach hinten abziehen, das ist alles.
Gruß Axel
Zuhause in 32657 Lemgo
Ist das die sogenannte Kappe die ich vorne entfernen muß ?
Hallo Roy,
ja, das ist die Kappe, die Du entfernen musst.
Es kann schon mal vorkommen, dass diese keinen Halt mehr hat und einfach herausfällt, wenn die Leisten von innen schon stark verrostet sind.
Gruß Axel
Bedankt durch: Roy
Hallo Smile
Gibt's eigentlich eine Möglichkeit diese Leisten, wenn man sie erneuert hat, irgendwie davor zu bewahren dass sie wieder vergammeln bzw. die Ecken irgendwann abstehen etc.?
Irgendwann wird man die Dinger ja nicht mehr neu bekommen Da bin ich aber traurig!
VG Smile
[Bild: bhokz9cp.jpg]
ich habe meine neuen Leisten mit Fluid Film behandelt, bevor ich sie angebaut habe. Es ist auch kein Wunder, dass die Dinger rosten, denn als ich mir die neuen Leisten angeschaut habe, fand ich an ein paar kleine Stellen, wo das Gummi das innenliegende Metall nicht komplett verschließt- somit kann da wunderbar Feuchtigkeit eindringen. Genau dort habe ich dann Fluid Film aus der Sprühdose eingesetzt. Ob es was bringt, bleibt abzuwarten, das Zeug kriecht aber enorm - meine Leisten sind jetzt 2 Jahre alt und es ist keine Korrosion zu erkennen - wie gesagt, das wäre bei diesen jungen Dingern wahrscheinlich auch ohne die Behandlung noch so...wer weiß
aber ich bin ein bisschen ruhiger, was Rost an den Leisten betrifft Smile
Ansonsten: Audi S3 Sportback
gibt es diese kleine Kappe einzeln? Ist hinten an der Türgummileiste auch eine Kappe drauf?
Heiner
Hallo Heiner,
ja, die Kappen gibt es auch einzeln beim Smile zu kaufen.
Laut FAQ sind dies die passenden Teilenummern:
  • 895 853 113A in 01C, Stopfen für 895 853 959A links
  • 895 853 114A in 01C, Stopfen für 895 853 960A rechts
Hinten an der Leiste sind auf  den Türleisten Abschlussstücke aufgeklebt oder vulkanisiert,
so genau weiß ich das nicht, wie die Stücke genau befestigt sind.
Wenn die Leisten schon älter sind, fehlen diese Stücke ebenfalls desöfteren.
Das Wasser läuft somit  ungehindert in die Leiste bzw. sie setzt sich von innen mit Dreck zu,
was logischerweise dazu führt, dass es darunter noch schneller gammelt.
Gruß Axel
  Gummileisten hinten neu hightower 9 12.134 03.11.2020, 12:23
  Gummileisten Türunterkante Roy 6 7.547 17.04.2017, 13:36
Letzter Beitrag: holger-peter
  Sammelbestellung untere Gummileisten? Interesse? bassboss 16 22.751 29.10.2010, 18:17
Letzter Beitrag: Marlboroman
  was kosten denn die Gummileisten unten ander Tür?? Martin4711 9 16.795 09.02.2008, 01:48
Letzter Beitrag: maik0781
  Gummileisten an den T Geizkragen 3 2.659 28.10.2004, 11:27
Letzter Beitrag: Geizkragen
  Gummileisten an den T Geizkragen 8 3.479 26.10.2004, 07:49
