Halterung Benzinfilter und Druckspeicher
wollte heute mal plug´n play den Benzinfilter tauschen, aber da die Halterung recht angerostet ist habe ich die
gleich mit abgebaut.
Dazu gleich ein paar Fragen:
Die Halterung wird ja gepuffert durch Gummi´s, diese sind bzw. waren mal mit den Flachschrauben verbunden,
nach 23 Jahren ist da nicht mehr wirklich eine Haltbarkeit festzustellen.
Gibt es diese Gummipuffer noch, oder muß man da improvisieren?
Dann habe ich mir den Druckspeicher vorgenommen um den zu entrosten, wozu ist denn die kleine Schraube
auf der Rückseite ?
Danke und Gruß
Stefan
Hallo Stefan,
die Gummipuffer gibt es so weit ich weiß schon noch, aber die Preise die ich gefunden haben es in sich.
Wenn du die eh schon ausgebaut hast kannst ja auch einfache Gummipuffer bei ebay anschauen.
Es sollten schon passende zu finden sein, so ein Gummipuffer ist ja keine Audi Erfindung.
Was den Druckspeicher angeht kann ich leider nicht behilflich sein, aber bestimmt jemand anderes hier im Forum.
MfG Nik
Gummipuffer hab ich günstig für 6 € erstanden, eine Schraube war etwas lang und dann den Dremel geholt um
zu kürzen....für diese eine Schraube brauche ich doch keine Schutzbrille Au Backe
Scheibe vom Dremel hat sich aufgelößt und gebremst vom Auge...Hornhaut gerissen und genäht, zum Glück
nichts weiter passiert.
Also, selbst bei nur einer Schraube Schutzbrille auf !!!!
Tja, werd ein paar Tage nichts machen können bis ich wieder g´scheit was sehe.
Wofür mag nur diese kleine Schraube auf der Rückseite des Druckbehälters sein, halten tut die nichts...kann mir eventuell
vorstellen das man den Druck damit geringfügig variieren kann ??
Ach du heiliger Bimbam. Ich hoffe es ist nicht so schlimm wie es sich anhört. Wünsche auf jeden Fall gute Besserung!
MfG Nik
Danke, es wird wieder werden !
Ärgert mich nur das ich keine Schutzbrille aufhatte und jetzt nichts machen kann.
Immer der Spruch "Geht schon gut" hat lange genug gehalten, mittlerweile stelle
ich schon 3 Böcke nebst Rangierheber drunter bevor ich unter dem Auto bin, aber
hier war ich unvorsichtig.
Drum nochmal an alle Kollegen: Flex oder Dremel nur mit Schutzbrille !!
Im günstigsten Fall kann man das Auge retten, ansonsten ist man Blind!
  [AAH] Position Druckspeicher AAH Bj. 1998 Die Klothis 1 3.315 14.05.2020, 22:56
  org. Benzinfilter Roy 1 4.149 03.07.2016, 22:48
Letzter Beitrag: Andrei
  Benzinfilter 2,6 Henning1966 2 4.423 22.05.2012, 16:55
Letzter Beitrag: Henning1966
  Hauptschalldämpfer ADR Halterung fast durch? Cabriofreak 1 5.620 16.06.2010, 22:15
Letzter Beitrag: Owe
  Benzinfilter? V6-Cabrio 16 24.628 06.03.2010, 14:12
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  Benzinfilter? Reduzierst V6-Cabrio 3 5.415 17.10.2006, 18:43
Letzter Beitrag: Geri
  Benzinfilter DrZoidberg 0 3.097 27.06.2006, 22:03
Letzter Beitrag: DrZoidberg
