Durchmesser Hosenrohr?
kann mir zufällig jemand sagen welchen Durchmesser das Hosenrohr beim V6 ABC hat?
Hintergrund: Mir rosten so langsam die Dreiecksflansche am rechten Abgasrohr weg (siehe Bild) und ich bin derzeit auf der Suche nach einer Möglichkeit, die vergammelten Flansche zu ersetzen. Das Rohr an sich ist noch top in Schuss.
Habe bei meinem ADR dieses Reparturset verbaut.
http://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/...m/1016089/
Gibt es in verschiedenen durchmessern.
MFG  Peace Alter!
(14.10.2016, 21:17)dv60ssn schrieb: Hallo
Genau mit dieser Art der Reparatur liebäugel ich auch. Dann werde ich wohl doch nochmal unters Auto müssen und nachmessen, wie groß der Rohrdurchmesser ist
der Außendurchmesser vom Rohr ist 60mm. Ich habe für die Reparatur auch noch nichts passendes gefunden...
Stefan
Gesendet von meinem HTC 10 mit Tapatalk
[Bild: 2013_04_28_Cabrio_Sig.jpg]
[Bild: 567670_5.png]
Audi Cabrio SunLine Edition 2,6 E - Santorinblau Perleffekt - seit 01/2013 mit BN-Pipes ab Kat
AP40/30 mit 8Jx17 Boleros und 225/45er Sommerbereifung oder 7Jx15 10-Speichen Speedline mit 195/65er Winterbereifung
Audio: Kenwood KDC BT92SD, 10cm Rainbow DL-4.2C als FS, TangBand 1139SIF im BR als Sub + Mosconi 120.4 als Verstärker
Region: 267xx (Ostfriesland)
(15.10.2016, 20:59)Antaris schrieb: Hi,
Bei 60mm wird der 62mm Reparatursatz passen.
Der ADR hat 55mm und ich habe den 58 mm Reparatursatz verbaut.
MFG  Peace Alter!
Ja genau, das sollte doch eigentlich mit dem 62mm Reparatursatz von Skandix gehen, denke ich. Die Rohrenden haben ja zum Ende hin einen konischen Verlauf und werden dicker. Werde das die Tage nochmal genau ausmessen und prüfen. Wäre natürlich eine schicke Lösung, statt ca. 250€ für ein neue Hosenrohr "nur" ca. 45€ für diese Skandix-Flansche ausgeben zu müssen.
dv60ssn, kannst du dich noch daran erinnern, ob bei dem Skandix-Reparatursatz auch die Schrauben bzw. Muttern mit im Lieferumfang enthalten waren? Zu den Schrauben steht ja etwas in deren Artikelbeschreibung drin, ob die entsprechenden Muttern dabei sind, wird allerdings nicht erwähnt Huh
von der Theorie her nicht schlecht. Wie kann man die alten Reste entfernen ohne das Rohr selbst zu beschädigen?
250 Euro wäre ja schön. Damit bekommt man aber nur das kurze Stück auf der Beifahrerseite. Die andere Seite kostet nochmal mehr als 400 Euro...
Ich bin mit meiner Überlegung aktuell soweit die Rohre aus Edelstahl zu kaufen und zu verbauen. Dann natürlich mit einem "Trennelement" an den Verbindungen, damit es nicht anfängt zu gammeln.
Stefan
(16.10.2016, 10:53)Sir Prise schrieb: dv60ssn, kannst du dich noch daran erinnern, ob bei dem Skandix-Reparatursatz auch die Schrauben bzw. Muttern mit im Lieferumfang enthalten waren? Zu den Schrauben steht ja etwas in deren Artikelbeschreibung drin, ob die entsprechenden Muttern dabei sind, wird allerdings nicht erwähnt Huh
Schrauben und Muttern waren dabei.
Habe diese aber nicht verbaut.
Habe Edelstahlschrauben und Muttern A4 (Seewasserbeständig) verbaut.
Mal schauen, wie die in 2-3 Jahren aussehen.
MFG  Peace Alter!
(16.10.2016, 10:59)Antaris schrieb: Wie kann man die alten Reste entfernen ohne das Rohr selbst zu beschädigen?
Hy
Habe den Ring mit einem Multidremel in zwei Teile zersägt.
MFG  Peace Alter!
damit dürfe man etwas genauer als mit einer Flex arbeiten können Smile
  Hosenrohr + Kat V6 Stefan86 1 3.132 07.04.2023, 11:01
  Durchmesser Kraftstoffleitung DirkM 6 8.521 09.10.2020, 09:15
Letzter Beitrag: charly74
  [ABC] Durchmesser Abgasrohr nach Kat Kassierer 2 4.456 13.04.2019, 20:26
Letzter Beitrag: Kassierer
  Suche Hosenrohr 8G0 253 101 Q Alex S. 0 2.572 11.05.2018, 21:18
Letzter Beitrag: Alex S.
  [AAH] Problem beim Hosenrohr wechseln mulder 6 8.992 05.11.2016, 13:10
Letzter Beitrag: AndreasW63
  Welcher Durchmesser 200-Zellen Kat an NG mit BN Pipes? Hobbyaudischrauber 0 4.832 06.08.2014, 00:28
  [ABC] Unterschiede Hosenrohr Micha@HY 1 4.148 22.06.2014, 18:53
Letzter Beitrag: ///M535d
  [NG] Schraube am Hosenrohr nicht zu erreichen :-( Manuel79 3 5.836 02.06.2014, 18:11
Letzter Beitrag: Manuel79
  Flammrohr / Hosenrohr für 1.8 l Cab tommi1708 4 7.705 13.10.2013, 22:26
Letzter Beitrag: tommi1708
  [ABC] Hosenrohr und Kat aus Edelstahl? Dudeldei 0 3.801 10.05.2013, 08:57
Letzter Beitrag: Dudeldei
