[Problem] Rückrüstung auf Original Radio - Umbau auf Bluetooth
Ich hab vor kurzem ein 80er Cab gekauft, welches ich in nah dem Originalzustand bringen möchte. (jedenfalls optisch)
Original war Beta Radio 190mm, vorne Passiv, hinten Aktiv, jedoch ohne Sub
Vorhanden:
- Hässliches LG Radio, defekter "irgendwas" Verstärker beim Skisack
- zerschnittener Kabelbaum, um das Radio zum laufen zu bringen
- Vorne Original Lautsprecher
- Hinten Mac Audio MPExclusive 16.2 , passiv
Jetzt möchte ich mein gemoddetes Beta Radio  (Aux, Bluetooth,USB, SD,mp3 statt Kassettendeck) wieder einbauen.
Nun mein Problem:
Die hinten Boxen sind ja nur passiv und nicht zu hören. Die Stecker braun,schwarz und rot hab ich alle wieder hergestellt.
Gibt es eine Möglichkeit, diese zum Laufen zu bekommen, außer sie an die vorderen LS (braunen Stecker) mit anzuklemmen?
Evtl sogar kleine Vorverstärker, wie bei den originalen, die man mit dem vorhanden Kabelbaum betreiben kann? (Hab sogar zufällig passende Gegenstecker hier)
Audio In, Masse und Plus sind ja am Stecker vorhanden...
Danke
Hi, ich würde mal versuchen gebrauchte Aktiv LS zu bekommen.
Wenn du die hinteren parallel klemmst, dann halbierst du die Impedanz und somit die Last auf dem Verstärker.
Wirst einen kleinen Stereo Verstärker oder halt gleich 4 Kanal Digital einbauen müssen.
Gruß Tux
Sent from my iPhone using Tapatalk
Hallo Rudiraser,
Dein Umbau des alten Beta Radios klingt ja mal sehr interessant, ich bin auch auf der Suche nach einem "Update" eines klassischen Radios.
Gibt es eventuell ein paar Infos, Bilder, ... o.ä., was Du wie an dem Radio umgebaut hast?
 Vielen Dank, krimskrams
Im Prinzip ein erweiterter Aux Anschluss.
Aux angelötet
Motor deaktiviert
Schalter (Umschalter Tape) einen Schalter parallel angelötet und hinter die Auswurftaste geklebt.
Bilder hab ich nur 1 oder 2 gemacht.
Anleitung könnte ich nachschreiben, mit Bildern ausm Netz.
Dazu ein Bluetooth Aux Adapter von Ebay
Zwischen den Feiertagen will ich ein Gamma umbauen, da kann ich Bilder machen.
Einfache Aux Version:
http://m.ebay.de/itm/Bluetooth4-1-Wirele...Ciid%253A1
Erweiterte Version:
http://m.ebay.de/itm/Bluetooth-receiver-...iid%253A12
Bedankt durch: The Zachinator
Was mich echt überrascht hat, ist die Audioqualität.
Denn die ist echt super!!!
Hallo Rudiraser, die verlinkten Teile sehen ja schon mal vielversprechend aus ... wenn Du ein paar Bilder machen könntest, auch wo genau Du den AUX-Anschluss anlötest, wäre echt klasse.
Vielen Dank schon mal, krimskrams
http://www.abload.de/img/mobile.34e3q74.jpg
Da sieht man schonmal die Audioanschlüsse.
Gelb und weiß ist Audio re/li und rot ist die Abschirmung.
An die Abschirmung hab ich das rote Kabel angelötet gehabt. Das muss an die Radiomasse.
Für die anderen Bilder baue ich das Radio nochmal aus und schreibe ne kurze Anleitung dazu.
Rudi,
Richtig geil! Danke dir für die Bilder. Wenn du das Gamma umbaust, fand ich es klasse wenn du ein paar Bilder machst!
Was du machst, ist genau wonach ich gesucht habe. Smile
Du hast diese kleine Platine eingelötet?
Danke dir,
Florian
Bin bei.
Wenn ich fertig bin, mach ich Bilder.
Funktioniert auch soweit schon, muss nur noch an die Tasten anschließen.
Zwischenstand..
Beta Radio - funktioniert 1A
Gamma CC - Audio angeschlossen und funktioniert.
Leider hat eine kleine herunter gefallene Schraube ein Kurzschluss verursacht... Da bin ich aber traurig!
Morgen dann zu Conrad, und einen neuen Transistor kaufen Da bin ich aber traurig!
  Blaupunkt Radio mit cd und bluetooth DKW1000S delux 5 4.687 14.03.2026, 21:37
  [Suche] Original Radio Bobby 3 6.740 22.01.2022, 09:47
Letzter Beitrag: Odin-996
  Zurückbau auf Original Radio Din Stecker & Aktivboxen Krautfinne 2 4.692 28.08.2019, 17:41
Letzter Beitrag: Schimmelreiter
  [Info] Umrüstung "alter" Radios auf AUX/Bluetooth/USB Turbo246 2 6.123 25.04.2017, 18:18
  [Info] Original A6 C5 Radio Tristan01 4 7.826 07.12.2015, 23:22
Letzter Beitrag: aschuma
  Subwoofer mit original Radio Oldaudifreak 4 8.658 28.06.2015, 19:34
Letzter Beitrag: Oldaudifreak
  Dezente Klangverbesserung mit Original Radio Niederbayer92 71 83.332 12.03.2012, 10:01
  bluetooth Freisprecheinrichtung michael1 5 10.643 22.05.2010, 13:30
Letzter Beitrag: Karsten S
  Radio Umbau Georg59 1 4.810 24.06.2009, 10:16
Letzter Beitrag: cabriouwe
  Hecklautsprecher (Original) mit Radio Gamma funktionieren nicht mehr hoinersoiner 9 18.677 02.05.2009, 17:11
Letzter Beitrag: hoinersoiner
