[Problem] ST Höherlegungskit
Hallo liebe Cabrio Fahrer,
ich habe vor einigen Tagen ein ST Höherlegungskit bei im Internet bestellt und gestern ist es angekommen.
Nun hat sich beim Auspacken herausgestellt, dass ein Ring an der "Stufe" aufgetrennt ist. Es sieht so aus als hätte ihn jemand durchgesägt, siehe Fotos
https://www.dropbox.com/s/rynse5o88f0y41...4.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/prs09bwx4cie3v...6.jpg?dl=0
Ich habe natürlich den Verkäufer kontaktiert und dieser behauptet das sei normal.
Wie kann denn das sein und was soll denn der Sinn dahinter sein?
Habt ihr denn Erfahrung mit ST Höherlegungskit, war es bei euch auch so?
MfG Nik
Das ist korrekt so.
Wäre wohl sonst auch etwas wacklig auf der letzten Wicklung der Feder...
Also dass die Stufe da sein muss ist mir schon klar, aber es sollte doch ein geschlossener Ring sein. Außerdem ist es ja bei dem anderen Ring diese Auftrennung nicht vorhanden. Huh
MfG Nik
Warum sollte er geschlossen sein?
Wenn keine Stufe da ist, ist es vergessen worden zu sägen, schick den Satz zurück.
Hallo Nik,
ich habe in 2 Autos eine Höherlegung von ST, verbaut. Beide sind aus einem Stück und aus Aluminium. Den eine Satz habe ich im Audi A4 97er Lim. und den anderen in einem Santa Fe SM verbaut, Hinterachse. Die scheinen aus Kunststoff zu sein, wie werden die verbaut und welche Artikelnummer hat der Satz?
Hast du die mal geGooglt?
dasMüller
Hmm, ok. Also meine sind auf jeden Fall aus Kunststoff. Die Teile Nr. ist 652 30 002 und laut der Beschreibung werden sie oben zwischen Gummiauflage und Feder eingebaut.
Höchstwahrscheinlich werde ich sie zurückschicken. Ich wollte ja eigentlich eh die Weitec holen, habe sie aber nirgends gefunden. Wo habt ihr denn eure her?
MfG Nik
Guck mal in profimarkt rein
mit besten Grüßen
Michael Fischer
[Bild: logocabrioteile.jpg]
Weidenstr 71
46149 Oberhausen
Telefon: 0208-3762943
Fax: 0208-3762944
Mobil: 0173-4573045
email: info@mf-tuning-shop.de
Gern könnt Ihr euch auch hier umsehen:ebay shop
oder hier bei Kleinanzeigen: Kleinanzeigen shop
Hallo Nik,
ich habe die Höherlegungskids ebenfalls in 2 Autos drin: Cab und B4 Limo mit folgenden Erfahrungen:
- In beiden Fällen waren die Ringe bei mir aus schwarzem Kunststoff.
- Beim Cab waren die Ringe durchgesägt, bei der Limo nicht.
- Weitek bzw. der Anbeiter der Höherlegungskids gehört heute meineserachtens zu ST. Häufig findest Du sogar alte und neue Bauteilnummern parallel.
  Für die Limo hatte ich Weitek bestellt und von ST bekommen.
- Beim Cab sagt die Einbauanleitung, daß die Ringe oben, d.h. zwischen Feder und Gummiring eingebaut werden sollen. Das ist aber
  eine relativ "labrige" Lösung. Sehr viel besser ist es, wenn die Höherlegungsringe unten, d.z. zwischen dem Federteller des Stossdämpfers
 und der Feder eingebaut wird.
Viel Erfolg und viele Grüße,
Alex
  Weitec Höherlegungskit Rickster 8 19.727 14.05.2022, 17:50
Letzter Beitrag: Roschi1963
  Problem mit Eintragung Höherlegungskit paneuropan 8 13.802 31.03.2011, 10:37
Letzter Beitrag: paneuropan
  Einbau Höherlegungskit paneuropan 11 19.658 20.04.2010, 17:33
Letzter Beitrag: alphav6
  Weitec Höherlegungskit, wohin? alphav6 20 30.421 14.04.2010, 21:38
  Höherlegungskit? üpoint 5 2.272 26.05.2005, 15:03
Letzter Beitrag: üpoint
