Steckerbelegung GIS / Umbau auf andere Sitze
Hallo. Brauche mal eure Hilfe. Bin dabei meine GIS gegen Sitze aus einem TT zu tauschen. Habe den Stecker der an den GIS angeschlossen wird.  Kennt einer die Belegung? Am TT Sitz habe ich + und- und zwei Temperaturfühler. Bin zudem auch der Meinung das vielleicht mit den Sitzheizungsschaltern was im Argen ist. Vielleicht kennt sich ja jemand aus wo was ankommen sollte und anzuschließen ist. ?
[Bild: 25418658kq.jpg]
1998er AAH; Cassis Perleffekt; GIS; Gewindefahrwerk Lowtec Hilow 9.2 Race
Keskin KT1 8,5j & 10j ohne Bearbeitungen... Smile
br/bl verbindung der beiden Heizmatten
br Masse
sw/ws Temp Fühler
br/sw Masse für Fühler
sw/ge + (Zuleitung) vom Schalter
dann noch
ro/bl Dauerplus für Sitzverstellung
MfG Heiko W.
Danke. Das habe ich im FAQ auch schon gefunden. Meine Kabel zu den Sitzen haben aber die Kabel Braun(dick) Braun(dünn) Blau/Schwarz Blau/Weiß Blau/Gelb Blau/Rot.
Habe nirgends im Internet etwas finden können.
GIS. Das eigentliche Highlight des Cabrios. Warum willst du die gegen Standardsitze tauschen?
[Bild: cvlfkyymdrz8.jpg][Bild: sg9yhy5b8thz.jpg]
(19.12.2016, 13:15)Ancab schrieb: Hallo,
Tausche diese gegen Sitze aus einem TT. Finde die Sitze passen nicht zur schönen Form des Cabrios. Sieht immer auf als würde man zwei Bretter transportieren.
Aber das ist ja auch Geschmackssache. Trotzdem benötige ich Hilfe bei der Steckerbelegung. Alle Stromlaufpläne die ich geshen habe, haben andere Farben.
Hallo Cedrik,
bist Du denn sicher, dass die TT-Sitze passen? Cabrios mit GIS haben eine andere Bodengruppe als solche mit "normalen" Sitzen.
Was nicht passt wird passend gemacht. Muss ja auch Gurte nachrüsten etc. Aber darum geht es ja hier auch nicht, benötige nur die Steckerbelegung ;-)
Ich meine ja nur...
Wenn du die Sitze gar nicht befestigen kannst, brauchst du auch keine Kabel anzuschließen... Aber mach nur! Grandpa
und Gurte nachrüsten ... ob das der TÜV soo gut findet?
mit besten Grüßen
Michael Fischer
[Bild: logocabrioteile.jpg]
Weidenstr 71
46149 Oberhausen
Telefon: 0208-3762943
Fax: 0208-3762944
Mobil: 0173-4573045
email: info@mf-tuning-shop.de
Gern könnt Ihr euch auch hier umsehen:ebay shop
oder hier bei Kleinanzeigen: Kleinanzeigen shop
(19.12.2016, 20:55)Michael Fischer schrieb: und Gurte nachrüsten ... ob das der TÜV soo gut findet?
Plus: Du brauchst andere Seitenteile, weil Deine die Öffnung dafür nicht haben. Die normalen Gurte werden von oben auf der B-Säule befestigt. Unten laufen sie in einer Chromschiene.
Plus Plus: Verkabelung zu den pyrotechnischen Gurtstraffern wird auch benötigt.
Aber mach mal weiter...
Tux
  [Suche] Stromlaufplan / Steckerbelegung ZV Pumpe Dennis51280 4 7.209 06.10.2022, 11:10
Letzter Beitrag: M.Boughardain
  [Elektrisch] Recaro Sitze anschließen Cornwald 9 11.223 16.04.2017, 00:25
Letzter Beitrag: coupe110
  Steckerbelegung -Kabelfarbe Licht/Blinker Jan_Cab 7 11.369 17.03.2014, 18:53
  [Manuell] Steckerbelegung VSG manuell Bj. 1995 ckone 1 3.446 05.03.2014, 13:48
Letzter Beitrag: ckone
  Sitzheizung defekt ?/ Steckerbelegung tom29 0 3.770 15.04.2013, 14:20
Letzter Beitrag: tom29
  Recaro Sitze Crouser 3 5.341 20.11.2012, 17:25
Letzter Beitrag: Crouser
  Summer geht wenn man Sitze umklappt ?!?!? Dmytro 16 20.221 30.08.2011, 21:37
Letzter Beitrag: Bastel
  Fensterheber, Steckerbelegung zum Hochfahren des Fensters altobelli 1 4.369 05.04.2010, 18:09
Letzter Beitrag: Ollfried
  Memory Funktion der Sitze Ludger 4 7.359 05.02.2007, 17:49
Letzter Beitrag: Ludger
  Haben alle Sitze ne Sitzheizung... Holger 8 11.818 27.10.2005, 12:09
Letzter Beitrag: H;o)lli
