Sitzheizungs Schalterbeleuchtung
Habe die beleuchtung von meiner Sitzheizung kaputt. Hab die schalter schon mal rausgemacht, aber das sieht so aus als ob man die LED nicht ersetzen könnte. Aber Audi will für sonen Schalter uber 40€ haben. ( :gohst: Sind die IRRE??? Uuups )
Bin über jede Info dankbar
Schrottfreien Winter wünscht
CJD
Summer in the city......
Audi Cabrio Typ 89, S2 Tacho, Laserrot, Innen Blau, V6 Stange, Scheinwerferleiste mit Lufteinlass, BC, GRA, "Walde" Chrom,
da sind keine Led´s verbaut sondern normale Glühlämpchen.
Guckst Du hier: Teilenr.
Gruß Rafael
erstmal willkommen Zwinker .
du hast leider keine signatur,aus der hervorgeht,welches bj. du hast..... Un ..
birnen sind bis ca bj. 96 verbaut worden(bin deswegen ein wenig verwundert,das rafael noch birnen hat,sollte es ab modell 97 erst gewesen sein??), ab dann sollten eigentlich tatsächlich led's verbaut sein!!
kann man aber auch ersetzen Zwinker ,nutze mal die suchfunktion,solltest du es dir nicht zutrauen......hab schon haufenweise schalter von den leuten hier vom board repariert.... Zwinker ,bei bedarf ne PN----
gruss,holli
Killed by Fire..RIP
[Bild: r5euncp9.jpg]
Hallo erst mal
Hab das gleiche Problem mit den Schalter der Sitzheizung . Die Glühbirnen sind bei Conrad zu bekommen. Hat jemand nen Plan wie man die Schalter öffnet und die Lämpchen tauscht??
CU
Greencab
Hallo Greencab,
Wer suchet, der findet: Zwinker
http://www.meckisfaq.de/viewtopic.php?t=10...886c8a743c01458
2,8l - V6 - Automatik, BJ. 07/1993. 210000 km.
elektr. Verdeck, beide "Reinhold-Module",
Innen: GIS, Leder, Airbag, Wurzelholz,
Kombi mit "Waldi-Ringe".
Becker-Navi "Indianapolis"
Becker CD-Wechsler "Silverstone 7860"
  Schalterbeleuchtung Mittelkonsole - ewiges Elend... :mellow: Kai-8G 6 19.903 03.09.2013, 20:04
Letzter Beitrag: M-A-X
  Schalterbeleuchtung sehr unterschiedlich... Christian H. 6 9.101 27.10.2004, 21:50
Letzter Beitrag: Rafael01
