[Info] AC Umrüstung
bin gerade dabei mein MC auf AC umzurüsten.
Dabei ist mir etwas aufgefallen was ich nicht verstehe. Un
In der Beschreibung hier steht das ich lediglich drei Kabel vom MC-Stecker auf den AC-Stecker legen muß.  Zwei mal ÖL Druck und das Drehzahlsignal.
Woher aber bekommt das AC die Informationen von zB.  Tankinhalt und Bremsflüssigkeitsstand ?
Für Antworten währe ich sehr dankbar. Ja Massa
Das greift das AC direkt von der Tachoplatine ab - die Signale sind schon da - werden aber vom MC einfach nicht benutzt.
Viel Erfolg,
Bastian
Vielen Dank für die Antwort.
Hätte ich mir auch denken können.
Ich muß ja dann noch die Pins für das LKG auf Masse legen..Dafür würde ich gerne die Masse vom MC Stecker abgreifen. Weißt du zufällig welches Kabel das ist?
Kabelfarbe/Pinnummer?
vielen Dank im Voraus
Ich bin mir nicht sicher, ob am MC Stecker Masse ist - ich glaube nicht.
Als ich vor 12 Jahren das AC nachgerüstet habe, habe ich die Masse neu verlegt unten vom zentralen Massepunkt (Fussraum Fahrerseite links - unter der Abdeckung vom Lenkrad).
Grüße,
Bastian
Dann werde ich das auch so machen. vielen dank
  Umrüstung von BC/MC auf BC/AC DirkM 3 5.854 12.05.2017, 06:28
Letzter Beitrag: DirkM
  Umrüstung von Minicheck auf BC mit AC beim V6 Lord of the Rings 7 10.922 12.05.2006, 10:38
Letzter Beitrag: prolife
  MC/AC Umrüstung nic520 16 18.749 25.10.2005, 14:42
Letzter Beitrag: üpoint
