Reihenfolge Muttern und Schrauben dse Fahrwerks
2016 wurden bei mir verschiedene Arbeiten am Fahrwerk durchgeführt. Inzwischen sind wieder manchmal Knackgeräusche hör- und spürbar. Ich glaube, dass es notwendig geworden ist die verschiedenen Schrauben und Muttern mit dem entsprechenden Drehmoment zu kontrollieren und nachzuziehen.
Gibt es eine sinnvolle Reihenfolge , in der die Schrauben und Muttern kontrolliert und nachgezogen werden sollten oder gibt es sogar welche von denen man ganz die Finger lassen sollte?
Ich habe vor, dies mal selbst zu probieren oder gibt es vielleicht in 89073 Ulm und Umgebung (100 km) jemanden, der Zeit und Lust hat mich hier zu unterstützen?
Grüße aus Ulm
Helge
Blaupunkt Frankfurt DAB, Splitter Dietz 41111, Audi Aktivanlage, Vorne Audio Sound 100 , ETON 6.2 USB, Steinmusic Klangtuning.
2.8 Orinocogrün 03.08.2018 R.I.P.
vorne
Federbein an Radlagergehäuse 110Nm + 90°
Achs/Traggelenk an Radlagergehäuse 50Nm
Spurstangenkopf 30Nm
Koppelstange 40Nm
Anschlagteller (Motorraum) 60Nm
Nutmutter (Domlager) 50Nm
Schraubkappe (Dämpfer) 200Nm
Aggregateträger
Anzugsreihenfolge der M12 Befestigungsschrauben (in Fahrtrichtung gesehen):
1. rechts hinten
2. links hinten
3. links vorn
4. rechts vorn
Anzugsdrehmoment: 70 Nm + 1/4 Umdr. (90°)
hinten
Anschlagteller (Verdeckkasten) 20Nm
Dämpfer an Achse 60Nm
Querlenker
Querlenker 40Nm + 180°
Achs/Traggelenk an Querlenker 80Nm
Antriebswelle
Radlagerschraube
M14: 115Nm + 180°
M16: 190Nm + 180°
Gelenkwelle Tripodgelenk 70Nm
(Quelle: Rep-Leitfaden 09.99)
Eine Reihenfolge ausser beim Aggregateträger ist nicht vorgesehen.
Knacken deutet aber in Richtung Domlager und Querlenkerlager
Tux
Bedankt durch: tubesmahler
Hallo Tux,
Super Erste Sahne Erste Sahne , vielen Dank.
Helge
Aggregateträger Reihenfolge ist falsch,
erst hi. li., dass kommt weil die Platte im Holm festgeschweißt ist, alle anderen haben Spiel.
Hallo Seewolf
Das gilt nur für deinen kleinen 4 Zylinder. Lesen bei den M12 im 6 Zylinder ist das wie oben beschrieben.
Bestätigt durch original Reparaturleitfaden.
Anzugsreihenfolge der M10-Befestigungsschrauben an der Karosserie:
1. links hinten
2. rechts hinten
3. links vorn
4. rechts vorn
35 Nm + 1/4 Umdr. (90°) weiterdrehen
na ja mein kleiner 4 Zyl. hat auch schon M12.
Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass die Karosserie unterschiedlich gefertigt wurde, also einmal die li.hi. angeschweißt und dann beim 6er re.hi.
Aber so wichtig ist die Reihenfolge eh nicht, alle Schrauben nach und nach leicht anziehen, zum Schluß mit Drehmoment.
Wobei ich auch immer etwas weniger nehme als VW/Audi vorschreibt.
Mir sind schon 2x M10er im Passat Gewinde ausgerissen, ich geh meistens jetzt nach Tabelle, also M12 85NM ohne nachziehen und M10 nehme ich 6o oder 65.
Wer das einmal hatte, dass das Gewinde ausreißt, der hat da keinen Bock mehr drauf.
Heiner
sollte man vorher die Schrauben und Muttern mit "etwas" (Caramba, WD 40 etc.) einsprühen, damit man diese beim Festziehen nicht abreißt?
Helge
Oh ein heikles Thema Helge
Die Schraubverbindung hält ja aufgrund des Kraftschlusses zw. den Gewindesteigung der Schraube und der Mutter.
Wenn Du ein Öl auf das Gewinde bringst dann setzt Du die Haftreibung herunter und erreichst das Drehmoment erst bei größerer Kraft zw. Gewinde und Gewindegang und endest bei einer höheren Belastung in Längsrichtung. Somit ist die Gefahr sogar größer sie abzureissen.
Wenn eine Schraube als Dehnschraube ausgelegt ist muss sie sich nach dem endfesten Drehmoment noch um einen Betrag dehnen. Daher die Angaben +90° oder +45°.
Es möge sich noch ein Maschinenbauer finden der die Aussagen untermauert. Lesen Ich bin Elektrotechniker. Dumdididum
Ok Seewolf, das wusste ich nicht, das die 4-Zyl in der Serie auch schon geänderte Schrauben bekamen. Im Reparaturleitfaden ist eben kein Unterscheid nach Motorisierung gemacht nur Gewindegröße. Es war also eine Interpretation von mir. Dann wird das mit M10 wohl nur bei den 2.3 so sein. (Vermutung)
Ein User namens Wibo hatte den Fall das sich die eingelassene Käfigmutter im Längsträger mitdrehte Waaat? Er hat dass die Karosserie aufgeschnitten um sie festzuschweissen. Da bin ich aber traurig!
Schönen Gruß
Tux
Die Schrauben reißen nicht ab, sondern das Gewinde reißt aus der Mutter raus, die Schrauben halten bestimmt ein paar Tonnen aus bevor die abreißen.
Ich durfte schon 2x bei M10 die Muttern tauschen (mit Karosserie aufschneiden) beim Passat, seit dem bin ich vorsichtig geworden.
(23.03.2017, 11:23)Tux schrieb: vorne
Hallo Gemüsefreund! Wub Und Moin an den ganzen Rest  Rolleyes
Ich hänge mich mal an diesen Thread ran in der Hoffnung, noch eine kleine, aber dringend benötigte Extra-Info zu erhaschen.
Arrow Hast du bzw. jemand die gesicherte (!) Information, welche Schlüsselweite der Inbusantrieb obiger Schraubkappe aufweist?
Hintergrund: An meinem Wagen sind die Federbeinrohre gleich unterhalb der Schraubkappe soweit gerostet, dass sie ersetzt werden müssen und da die Schraubkappen nicht mehr zerstörungsfrei abgeschraubt werden können, müssen die auch neu.
Während ich die Federbeinrohre noch in Litauen Nenene sandgestrahlt und gepulvert auftreiben konnte, sieht es bei den Schraubkappen echt düster aus.
Daher müssen die extra neu angefertigt werden und das muss natürlich passen.
Vom Gewinde weiß ich durch Nachmessen am Federbeinrohr, dass es sich um ein M50 handeln muss und dass die originale Gewindehöhe am Rohr ca. 20mm beträgt, wovon lt. Aussage eines TÜVers nur ca. 10mm verwendet werden.
Ich hoffe, mir kann irgendjemand weiterhelfen. My Friend!
CU!
(...und Grüße ans Gemüse  Big Grin )
[Bild: 118275_5.png]
  Schrauben Fahrwerk 5Zylinder2 1 3.984 07.04.2022, 23:59
  Der ultimative Fahrwerks-Vergleich Thread missingcode 42 162.822 19.05.2020, 15:44
Letzter Beitrag: eski26
  Speedline Felgen - Schrauben Weissnix 13 20.024 03.07.2018, 14:39
  Welche Schrauben, Muttern, etc. brauche ich... Quattro200tq 2 5.401 14.01.2016, 01:56
Letzter Beitrag: Quattro200tq
  Gewindefahrwerk Federbeine M12 oder M14 Schrauben? tomminger 4 8.803 01.04.2015, 23:47
Letzter Beitrag: RLP quattro
  Schrauben u. Mittellochdurchmesser Ingmar 2 5.329 11.09.2012, 21:21
Letzter Beitrag: Ingmar
Question fahrwerks empfehlung baddy2007 16 23.955 25.02.2012, 11:57
Letzter Beitrag: Audi2.3
  Visuelle Federn, Reifen, Fahrwerks Darstellung ring_of_fire 3 9.260 03.08.2010, 20:08
Letzter Beitrag: semu
  RH Adapterscheiben- welche Schrauben??? derMichl 0 3.941 21.12.2009, 01:30
Letzter Beitrag: derMichl
  Felgendoktor / Felgenreparatur für Felgen mit Schrauben gesucht Jerry 5 9.020 09.05.2009, 13:02
Letzter Beitrag: Jerry
