Automatikgetriebe DFL undicht
da nun mein Wasserrohrproblem erledigt ist,
habe ich heute leider eine andere Inkontinenz an meinem Cab gefunden...
es tropft aus dem Automatikgetriebe... (DFL)
Dichtung und Filter sind erst 3 Jahre alt.
Ich vermute den Multifunktionsschalter des Getriebes.
Dort ist ein O Ring verbaut und den wollte ich tauschen lassen...
oder kann man das selbst machen ?
O Ring mit TN 095321529 habe ich heute für 2,02 Euro bei Audi geholt.
Auf was muss man dort achten ?
Matze
kein Cabrio mehr...
Hallo Matze,
grundsätzlich kein Akt. Habe den kompletten Schalter vor kurzem tauschen müssen.
Habe es bei aufgebockten Wagen in der Garage gemacht.
Allerdings lief bei mir Öl aus, wahrscheinlich weil das Fahrzeug aufgebockt war.
Dirk
[Bild: 223273_5.png]
klingt schon mal gut,
ich würde sonst zu einer Selbsthilfewerkstatt fahren...
Also den Schalter kann man einfach rausziehen ?
oder reiß ich da was aus dem Getriebe ?
Und Öl über den Peilstab mit ner Spritze wieder auffüllen ?
Matze
kein Cabrio mehr...
Soooo,
es ist nun wohl der andere Kabelstrang betroffen...:
[Bild: 2017032112422342uov0eryk.jpg]
leider kann ich das Bild nicht drehen....
da, wo die schwarze Tülle ist, kommt es raus...
ist das die Leiterfolie und der zugehörige Stecker, der von innen verschraubt ist ?
wenn ja, könnte ich dort auch von außen erstmal was zum abdichten nehmen ?
wäre ja zu schade um nach 5000 Km wieder alles erneut zu wechseln...
Matze
kein Cabrio mehr...
Hallo Matze,
habe ich bei meinem auch mit gemacht. Der Stecker ist von innen geschraubt mit einer Klammer. Und im Gehäuse ist ein O-Ring von aussen abdichten ist nicht das non plus ultra.
  [ADR] Kühlmittelbehälter undicht? Paulchen 6 4.920 21.10.2025, 19:52
Letzter Beitrag: JonaW
  Kraftstoffleitung AAH undicht Steffi und Mulri 6 7.199 03.07.2025, 15:52
Letzter Beitrag: ChristianB
  [Automatik] Automatikgetriebe legt keinen gang mehr ein ( V6 - 1996 ) Sparxx12 10 8.382 21.05.2025, 19:55
  Automatikgetriebe A6 4F DKW1000S delux 0 1.766 21.04.2025, 12:26
  Alternatives Automatikgetriebe CFU mit NG Volante 6 7.302 28.03.2024, 22:43
Letzter Beitrag: Janomat 3000
Video Automatikgetriebe 4 Gang Rutscht Steffdex 1 3.710 05.03.2024, 13:55
Letzter Beitrag: ahaspharos
  [NG] Wasserflansch stirnseitig undicht DocHolliday71 3 5.337 13.11.2023, 15:55
  Ölstand Automatikgetriebe Käptn Haddock 7 11.226 18.10.2021, 21:00
  [NG] Motorhauptkühler Automatikgetriebe alampi 5 7.933 05.08.2021, 21:58
  Reparaturleitfaden Automatikgetriebe RA00010X 3 7.196 30.09.2019, 20:15
Letzter Beitrag: RA00010X
