Federbein hinten (Bild gesucht)
Hab mir ja ein gebrauchtes Cabriolet geholt und es ist ein H&R Komplettfahrwerk verbaut.
Jetzt ist mir aufgefallen, daß die Dämpfer zu weit in den Verdeckkasten ragen und gegen das Verdeck drücken.
Hat jemand mal ein Bild, in dem man hinten die originale Aufnahme sieht? inkl der Abdeckung. Hab nämlich schon 2 neue Kappen hier und kein Plan wie die auf dem Teller halten sollen.
Danke
Hast bestimmt die falschen Dämpfer drin, sind sicher vom Coupe.
Grüße coupe110
Cabrio BJ97 1.8 mit DHW Getriebe, Aktionsmodell für Audizentren [Bild: 724637_5.png]
Audi A4 b6 Avant 3.0 Multitronic, Sport Plus         [Bild: 612066_5.png]
Jawohl.. Au Backe
Hab eben 2 neue fürs Cab bestellt.
Suche trotzdem noch ein Bild, auf dem man erkennen kann, wie das original aussieht.
Rudi
Hallo rudi
Werde diese Woche mal ein paar Bilder machen. Cab ist allerdings noch im Winterschlaf. Muss sowie so geweckt werden.
Melde mich dann.
PS.: Radio ist immer noch nicht fertig, Garten geht erstmal vor.   SORRY Au Backe
LG  Wulf
Bedankt durch: Rudiraser
Hi, mit Aftermarket Dämpfern steht meist die zu schmale Kolbenstange weit raus und drückt somit gegen das Verdeck.
Die Kolbenstangen hat im original einen Inbus und eine große selbst sichernde Mutter. Darauf hält die Kappen.
Ich habe ein Google Album da findest Du Detailbilder.
Gruß, Tux
Super.
Danke!!
Die H&R Dämpfer haben beim Cab auch einen Inbus.
Hab bei Kleinanzeigen jetzt ein neues H&R Fahrwerk ergattert.
Falls noch jemand 60/40 Federn braucht...bzw Dämpfer für ein Coupé.... 1000km gelaufen  Au Backe
ich habe auch diese H+R Dämpfer drin, und wolle das auf orig. zurück bauen.
Auf die Kolbenstange gehört ein Distanzring, welcher auf der verdickung der Stange aufsitzt, bevor die 50er Scheibe drauf kommt. (Auf Tux Googleseite  gibts ein Bild, mit altem und neuen Ring) Der Ring fehlt mir, anscheinend gibts ihn auch nich zu kaufen, kann mir jemand sagen wie dick der Ring ist?
Danke.
Cabrio ,A4,A3,Viano
Hallo Elise
Die Dicke ist eigentlich wurscht.
Er hält den Staubschutz und Anschlagpuffer oben.
Der Durchmesser der Kolbenstange ist interessant, da er drauf muss.
Gemessen habe ich sie noch nicht.
Teilenummer ist 8G0512367 und der ist (wie Du sagtest) entfallen. Wurde aber ersetzt durch 8G0512367A
Ciao.
Tux.
Hmm, ist das nicht der Gegenhalter fürs Domlager?
Muss nicht dieser Ring + Scheibe + Domlagergummi innen + Karosse + Domgummi aussen + Scheibe einem Maß entsprechen damit die Mutter noch drauf passt?
Kommt dieser Ring vor dem Staubschutz auf die Kolbenstange?
Noch besser wäre ein Bild wo man die Reihenfolge sieht!
Meine jetzige Situation mit den H+R Dämpfern sieht ziemlich außergewöhnlich aus Da bin ich aber traurig! , viele Hülsen und Scheiben.......
Edit:
aber in Deiner Gallerie ist ja ein Bild (erste Reihe rechs), das sollte ja die Reihenfolge sein, demnach erst der Staubschutz, dann der Ring und Scheibe......
LG
Cabrio ,A4,A3,Viano
Die Teilenummer habe ich aus einer Online Version der AKTE. Da passte die Postion.
Aber Du hast recht ich habe die Reihenfolge auf dem Foto festgehalten, wie sie wirklich ist.
Bedankt durch: blue-elise
  Federbein Norweger 5 7.083 29.06.2018, 12:39
Letzter Beitrag: Norweger
  Federbein gebrochen kein Ersatzteil mehr? Checky 5 6.332 10.05.2018, 12:25
Letzter Beitrag: Checky
  [Stossdämpfer] Federbein oder Stoßdämpfer defekt? Babba 11 13.573 16.07.2017, 22:53
Letzter Beitrag: Babba
  [Bitte] Aufbau Federbein vorne oben DerGoldeneReiter 2 4.974 31.03.2017, 12:49
  [Suche] Bild schwarzes Cabrio VFL, original 16 Zoll Felge Bastel 9 13.706 17.01.2016, 21:10
  [Stossdämpfer] Federbein Skywalker 2 4.391 26.08.2015, 19:06
Letzter Beitrag: Skywalker
  [Bitte] Welche max. ET möglich bzw wie viel Platz zum Federbein? TomTom191 5 9.877 12.07.2013, 11:43
Letzter Beitrag: TomTom191
  Federbein Wechseln, ein paar Fragen. FeizzZ 13 20.583 03.09.2012, 11:01
Letzter Beitrag: blue-elise
  Federbein Ausbau *Super* Micheart 16 25.198 30.11.2011, 19:00
Letzter Beitrag: Micheart
  Federbein Problem! AudiRonny 5 10.209 06.06.2010, 11:37
Letzter Beitrag: bassboss
