Lautsprecherverkleidung/Hinten
Hallo Zusammen,
ich bräuchte einige Haleklammern für die Lautsprecherverkleidung im Cabriolet hinten seitlich, kann mir da jemand helfen???
Und eine Durchführungstülle für die original Motorantenne??
Wenn ich hier zu einer Bezugsquelle kommen könnte wäre es ein Traum....
LG gerhard
Hallo Gerhard,
meinst du die Sicherungsscheiben für die runden Lautsprechergitter oder die Klammern für die komplette (eckige) Blende samt Zierleiste?
Falls ersteres der Fall ist, such mal nach "Starlock Sicherungsscheiben 4mm": https://www.pegnitz-schrauben.de/Starloc...zinkt-40mm
Die Tülle für die Antenne gibt's noch neu bei Audi => 893035539 ...zumindest hab ich in der Winterpause 2015/2016 noch eine gekauft.
VG Smile
[Bild: bhokz9cp.jpg]
wie bekomme ich die Lautsprechergitter am besten demontiert?
Danke
Cornelius
Hey. Vorne sind die nur geklipst. Also mit etwas stumpfen raus hebeln. Hinten ist das gitter in der großen eckigen Blende befestigt. Die ganze Blende (inkl Zierleiste) ist oben geklipst und unten eingehakt. Also oben raus hebeln. Dabei sind bei mir allerdings trotz Vorsicht clips gebrochen. Wenn du die Blende hinten raus hast kannst du das Gitter demontieren indem du z.B.mit einem kleinen Schraubenzieher die Ringe aufbiegst.
Grüße, Max
Grüße,
Max
Bedankt durch: igloomoon
Hallo Max,
es ging mir um die Hinteren, die werde ich mir also mal vornehmen.
Danke und viele Grüße
Cornelius
Hallo Max,
hat sehr gut geklappt, nun habe ich endlich die Boxengitter aus dem 3D Drucker mit Boxenstoff dran. Es liegen vom Klang Welten zwischen den Originalgittern und diesen!
Danke nochmals für den Tipp
Cornelius
Hallo Cornelius,
wäre es möglich, die Datei zum 3D-Druck zu "veröffentlichen"? Da hätten bestimmt einige hier Interesse...
Axel
[Bild: A4Cab-avatar-klein.jpg]
Hallo Axel,
ich habe die Gitter von Dennsi gekauft.
Siehe https://www.audi-cabrio-club.info/forum/...?tid=33637
Cornelius
Hallo Cornelius,
danke! Vielleicht mache ich das einfach auch...
Frohe Ostern und viele Grüße
Axel
  Lautsprecherverkleidung A4 Cab mglowa 3 6.612 11.04.2005, 21:08
Letzter Beitrag: borki
