Fragen zu Felgen auf Audi 80 Cabrio Bj. 95
Hallo GemeindeSmile
Hab vor 4 Tagen ein Audi 80 Cabrio Bj 95 2,8 V6 erstanden . Ein lang ersehnter Traum welcher nun endlich Wahrwurde...
Nun müssen die Hässlichen  Aluett Felgen Runter welche der Vorbesitzer verbaut hatte. Nun Steh ich vor meinem Ersten Problem...
Die Aktuellen felgen sind 4 Loch..
Ich habe schon einges nachgelesen und das Netz gequält und leider keine Schlüssige Antwort bekommen / gefunden..
Welche Felgen Passen denn Alle? Nach welchen Kriterien muss ich Suchen?? 4 Loch? ET ?
Wie ist das mit den Spurplatten worüber ich schon eigenges gelesen habe?! Wofür?
Mein Traum wäre es wenn folgende Felgen aufzutreiben wären:
[Bild: unbenanntq5hwk8b23z.jpg]
[Bild: unbenanntq5hwk8b23z.jpg]Diese hatte ich Orignal auf meinem S4 vor einiger Zeit Verbaut...
Ist es möglich Solche auf den 80er Zu Packen? wenn ja welche genau und mit welchem Aufwand?
Lg Joker04 und Vorab vielen Dank für alle Antworten!
[/img]
Hallo, herzlich Willkommen und herzlichen Glückwunsch zur guten Entscheidung. Grundsätzlich ist zu sagen, dass es immer schwieriger wird, Neufelgen bzw. gute gebrauchte zu finden.
Ich bin selbst kein Fachmann, daher wird sich möglicherweise jemand finden, der auf Deine Frage eingeht. Dein Foto ist allerdings nicht hilfreich bei der Beantwortung nach dem Aufwand, da es nicht einmal zeigt, ob es eine 4- oder 5-Loch ist. Es gibt hier übrigens einen Felgenthread mit vielen Fotos und technischen Daten bzw. Aufwand. Wundert mich, dass Du den bei Deiner Recherche übersehen hast. Welche Felgengröße schwebt Dir denn bei den gezeigten Felgen vor? Ich habe noch ähnliche 4-Loch 15-Zoll in perfektem Zustand.
1997 Cabrio 1,8 ADR 125 PS
Moin, moin,
wenn Du die Bremsanlage nicht umbauen willst, brauchst Du Felgen mit einem Lochkreis von 4 x 108, mit 57,1mm Mittenzentrierung. Die ET ist unterschiedlich, je nachdem ob Original- oder Zubehörfelge. Mit Spurplatten veränderst du vorrangig die ET. Beispiel: ET38 + 8mm Spurplatte = ET30, die Felge steht dadurch weiter raus. Letztlich gibt es eine Vielzahl von Kombinationsmöglichkeiten, hängt auch noch von der Größe der Felge ab. Willst du 15, 16, 17 oder 18 Zoll fahren?
Schau doch mal hier https://www.audi-cabrio-club.info/forum/...?tid=28382 nach. Da gibt es Einiges zu sehen.
Bis die Tage
DerAlte
Grüße aus der Hansestadt Dorsten,
The Difference between Men and Boys is the Price of their Toys
 Ralli`s Toy: 2.8er mit akzeptabler Ausstattung, behutsam individualisiert
und vor allem mit riesigem Spaßpotential.
(17.04.2017, 13:59)DerAlte schrieb: Moin, moin,
Das hat mit der Bremsanlage nichts zu tun.
Das Bild oben zeigt eine 8x18 Felge mit 5x112 Lochkreis vom S4 8E (ET müsste 43 sein)
Um diese auf deinem Cabrio fahren zu können, ist ein Lochkreisumbau notwendig.
Hierzu brauchst du auf der
VA: am besten Radnaben des S2 und Bremsscheiben des S2 (Bremssattel und -beläge können bleiben, da identisch zu denen des 2.8 V6)
HA: am einfachsten Bremsscheiben und Radlager eines Audi A4 B5 2.8 Fronti (der Rest wie Bremsanlage kann bleiben)
Umbauaufwand hält sich mit 2-3 Std. in Grenzen.
Eintragung problemlos möglich.
Hierfür waren bei mir folgende Unterlagen notwendig:
- Fzg-Schein Audi S2
- Fzg-Schein Audi A4 B5 2.8 30V Fronti
- Traglastbescheinigung Audi für die Felge
- Spurverbreiterung inkl. Gutachten je nach Wunsch und Möglichkeit und Bedarf
Reifengröße solle 215/40 bzw. 225/40 sein.
Gruß Jürgen
[Bild: 7h4kmmhx.jpg]
Hallo Joker,
die abgebildete Felge gab es auch original am S 2 in 7x17 ET ?.
Es ist aber auch ein Umbau nötig, da der Lochkreis 5x112 ist.
Such Dir Felgen mit dem Lochkreis 4x108 in 16 oder maximal 17 Zoll.
Das tut Deinem Cab dann auf schlechten Straßen nicht so weh. Sorry! Tut mir leid!
Michael
(17.04.2017, 18:38)Maikelno1 schrieb: Hallo Joker,
Michael
Hallo!
Kleine Korrektur:
Der S2 ABY hatte serienmäßig diese Avus-Felgen in der Größe
7,5 x 16 ET37
Meine Empfehlung für das Cabrio:
Schöne 17 Zöller in bspw. 8x17 ET35 mit 4/108er Lochkreis und 57,1mm Nabendurchmesser
Mit einer Bereifung von 225/45/17.
Da gibt es ein paar schöne Felgen, die auch eintragungsfähig sind.
RH ZW1 z.B.
Die Boleros von Votex/Ronal in 7x17 oder 8x17 sind natürlich meine Favoriten am Cab.
Aber mittlerweile preislich etwas enteilt.
Lexi
-> A4Q Avant ANB MJ00
-> EX-Cabriolet 1.8 ADR MJ00
996 C2 Cabrio
:Smile Danke vorab für die zahlreichen antworten !
Max 17 er habe ich mir auch vorgestellt
Nur weis ich eben nicht nach welchen Kriterien ich suchen mussSmile
Bzw welche genau dann letztendlich auch passen..
Den Thread weder ich mir durchlesen :Smilevielen Dank vorab !!
Welche Felgen hast denn zu verkaufen gerne auch  pn;-)
Grüße Joker 04
Guck mal hier:
http://www.original-felgen.com/8d0601025nz17.html
Sind allerdings 5x112
Michael
  Fragen zu Stossdämpferwechsel alphav6 49 62.170 06.07.2026, 11:34
  Fragen zum Lenkgetriebe lucas_duval 1 1.505 14.05.2026, 12:09
  [Bitte] Felgen für meinen Audi Wulle62 2 2.036 22.02.2026, 13:07
Letzter Beitrag: willibald
  Original Felge Audi Cabrio Det60 2 3.250 22.05.2025, 09:23
Letzter Beitrag: Det60
  Passen diese Felgen auf mein Cabrio ? karakartal2121 16 25.709 09.02.2024, 00:05
  Original Cabrio Felgen Hias7 0 3.463 21.03.2022, 15:47
Letzter Beitrag: Hias7
Information [Bremse] Druckspeicher Audi 80 Cabrio/S2 secrecx 14 16.896 14.04.2020, 19:20
Letzter Beitrag: Paulchen
  Audi Cabrio Quattro - Umbaubericht Waschbär 55 64.007 03.03.2020, 14:48
Letzter Beitrag: 80erAvant
Lightbulb Audi Cabrio Anleitung Radlager wechseln / Vorderachse Simonsagt 11 74.893 06.08.2019, 07:26
Letzter Beitrag: Lagebernd
  Cabrio Bolero Felgen 7x17 4x108 Barni12 11 15.009 18.11.2018, 21:22
Letzter Beitrag: Palcsi
