Motor Ölablassschraube
ich habe heute Mittag die Auspuff-Verbindungsschrauben nachgezogen. Dabei sah ich, dass die Motor-Ölablassschraube feucht war. Öl fehlt nicht. Sonst ist alles trocken.
Kann das zum Problem werden, oder ist es normal das die Schraube etwas feucht ist?
Danke
Grüße aus Ulm
Helge
Blaupunkt Frankfurt DAB, Splitter Dietz 41111, Audi Aktivanlage, Vorne Audio Sound 100 , ETON 6.2 USB, Steinmusic Klangtuning.
2.8 Orinocogrün 03.08.2018 R.I.P.
Moin
Etwas feucht kann man noch verkraften, sobald er leckt Kupfering an der ablassschraube erneuern.
Grus
Hallo Helge,
Solange Du keine Öltropfen auf dem Garagenboden hast, ist das nahezu unwichtig. Wenn Du willst, kannst Du die Schraube etwas nachziehen. Der Kupfer- bzw Aludichtring muss sowieso bei jedem Ölwechsel neu, weil er sich beim Anziehen kaltverfestigt; notfalls kann man den Dichtring auch ausglühen, damit er wieder weich wird.
Gruß - Christoph
Hallo Helge
Hast Du mal investigiert ob es nicht doch von weiter oben kommt ?
In ihrer Eigenschaft als Ablassöffnung befindet sich die Schraube am niedrigsten Punkt des Ölkreislaufs.
Dahin fliesst wegen der omnipräsenten Schwerkraft auch anderswo austretendes Öl.
Ich gehe nämlich davon aus, dass beim letzten wechsel der Dichtring ersetzt wurde.
Gruß, Tux
  [Problem] Motor geht im Leerlauf bei warmem Motor aus Cabdriver 2 7.510 16.08.2016, 21:30
Letzter Beitrag: Cabdriver
  Motor NG: Motor nimmt bei Kaltstart/ nach hoher Luftfeuchtigkeit/Regen kein Gas an Djerken207 3 14.241 26.09.2013, 09:39
Letzter Beitrag: Djerken207
  Motor abdichten; neuer (gebrauchter) Motor Mutzenbacher 6 14.309 20.09.2012, 18:14
  Motor/Wasser 90° - Motor schaltet ab revolucion 7 16.681 16.02.2012, 06:59
Letzter Beitrag: Gastzugang
  Fahren ohne Ölablassschraube, ab wann Motorschaden Sebastian 29 39.475 29.04.2011, 10:17
Letzter Beitrag: Sebastian
