orig 3-Speichen-Lederlenkrad nachr
Es gibt schon viel Infos hierüber und ich habe bereits im vergangenen Jahr in Bad Tölz einige von euch befragt. Ich habe das Lenkrad aus Bj. 97 bereits zu Hause liegen. Von der Mechanik (Nabe, Schleifring usw.) passt es. Allerdings passt der Stecker nicht und die Airbageinheit scheint nicht die erste zu sein. Sie ist wesentlich neuer.
Der Freundliche hat mich wegen des Einbaus abgewiesen, weil er keine Gewähr zu der Kompatibilität des Steuergeräts mit dem Airbag geben wollte und angeblich das Werk auch keine Infos darüber geben würde.
Es gibt ja hier im Forum bereits einige Umrüster. Wie seid ihr mit der Frage umgegangen, ob das Steuergerät richtig zum airbag passt?
Wie kann ich vorgehen, um das abzusichern?
Gruß und allzeit unfallfreie Fahrt
Jürgen
A4 Cabrio 1.8T, moroblau mit blauem Dach, 17 Zoll, schwarzes Leder und einer Menge weiterer Annehmlichkeiten
Also habe mir gerade auch das 3 Speichen Sportlenkrad eingebaut in meinen 94 mit altem 4 Speichen Airbaglenkrad und da hat das Steuergerät auch gepasst!
Nun zu deinem Umbau:
Wenn das Lenkrad wirklich aus dem Modelljahr!!!! 97 stammt dann passt doch schon mal der Stecker ( der große rote zweipolige) an das Steuergerät!
Der Airbag muss aber der alte sein dh. der etwas wüstigere der bis Modelljahr 97 verbaut wurde!
Da das Lenkrad so in deinem Cabrio auch bestellbar war ist er schon in der ABE deines Cabrios enthalten! Das Steuergerät ist immer das selbe solange du keine Seitenairbags hast!
Der Einbau ist wenn alle Teile ( Airbag und Lenkrad) vorhanden sind in ner halben Stunde erledigt!
Aber ich glaube der Airbag von dir passt nicht zum Lenkrad!
Schönwetterfahrzeug 1 (5-10)
Schönwetterfahrzeug 2
Und für alle sonstigen Tage
Hallo Basti,
danke für deine Infos. Der Hinweis auf das einheitliche Steuergerät ist hilfreich.
Airbag und Lenkrad passen rein mechanisch gesehen zusammen. Der Stecker vom Airbag scheint vom Vorbesitzer ausgetauscht worden zu sein. Er ist nicht identisch mit dem Stecker des Serienlenkrades.
Hat sonst noch jemand Tipps?
Jürgen
Sag jetzt nicht da hat einer nen neuen Stecker an den Airbag gelötet! Das ja man doof So was würde ich nie im Leben verbauen!!!! :kontra:
Aber muss jeder selbst wissen!
Schlimmer! Nur verzwirbelt...
Jürgen
Nix wie weg! Nix wie weg! Nix wie weg! Uuups Uuups
  LKG Nachr Gerti 1 3.950 28.08.2005, 23:10
Letzter Beitrag: MasterJens
  ATA nachr 28l-V6-Fetischist 4 7.176 09.04.2005, 12:54
Letzter Beitrag: 28l-V6-Fetischist
  An die Autocheck Nachr Bastel 1 4.864 13.02.2005, 00:52
Letzter Beitrag: pat911
  BC nachr ht77 19 22.485 05.09.2004, 17:32
Letzter Beitrag: Dalle
  Aussentemperaturanzeige nachr Sunseeker 8 12.189 02.07.2004, 15:30
Letzter Beitrag: Bernhard
  Tachoscheiben nachr Don Krypton 14 16.536 11.03.2004, 07:38
Letzter Beitrag: McKoy
