Ölkontrolllampe
mir ist letztens mal aufgefallen, wenn ich die Zündung an mache, dass meine Ölkontrolllampe nicht aufleuchtet.
Was kann es sein, außer einer defekten Birne? die habe ich schon überprüft.
Dirk
[Bild: 223273_5.png]
das ist nicht eindeutig zu sagen - sprich eigentlich alles von fehlender Spannung (z.B. defekt am KI) an der kleinen Lampe über Leitungsfehler (Kabelbruch, abgerissenes Kabel am Sensor) bis zum defekten Öl-Standssensor. Un
Stefan
[Bild: 2013_04_28_Cabrio_Sig.jpg]
[Bild: 567670_5.png]
Audi Cabrio SunLine Edition 2,6 E - Santorinblau Perleffekt - seit 01/2013 mit BN-Pipes ab Kat
AP40/30 mit 8Jx17 Boleros und 225/45er Sommerbereifung oder 7Jx15 10-Speichen Speedline mit 195/65er Winterbereifung
Audio: Kenwood KDC BT92SD, 10cm Rainbow DL-4.2C als FS, TangBand 1139SIF im BR als Sub + Mosconi 120.4 als Verstärker
Region: 267xx (Ostfriesland)
erst einmal Danke. Wo sitzt denn beim 2,6er der dazugehörige Öldruckschalter?
Dirk
  Kein DZM und Ölkontrolllampe Brennt!!! CJDream83 4 7.987 12.05.2006, 18:29
