Stoßstange vorne
ich habe nach einiger Suche Ersatz für meinen durchgerosteten linken vorderen Kotflügel in mingblau gefunden.
Facts gelesen, Brückentag und los ging´s....
Linsenschrauben im Kotflügel gefunden, Vielzahn auf die Ratsche und ... beide Linsenschrauben drehen knirschend durch.
Mit einen Plastikkeil habe ich dann die Stoßstange etwas rausgebogen und sieh da, das Gegenstück dreht sich mit. Bin verärgert!
Hat jemand eine Idee, wie ich die Gegenstücke "festhalten" kann und / oder ob man evtl. von unten dran kommt.
Danke und Gruß
Michael
mir ist schon Mal was ähnliches passiert. Schraube beim ausdrehen abgerissen.
Habe dann mit einem Trennschleifer vorsichtig die Hülse am Kotflügel so lange geschliffen bis sie nach hinten durchgefallen ist. Brauchst dann natürlich neue Steckhülsen...
vielleicht habe ich mich nicht exakt ausgedrückt.
Die Linsenschraube dreht samt Steckhülse durch und ich komme nicht an die Steckhülse, um sie zu arretieren.
Hatte eben die Idee, ein "Fenster" in den Kotflügel zu flexen, da der ja sowieso auf den Schrott kommt.
Meint Ihr, das ist machbar ohne wichtige Teile (Kabel etc.) dahinter zu beschädigen ?
Michael
Hallo Michael,
wir reden schon vom selben. Mach das Rad runter und den Innenkotflügel raus, dann kannst die Hülse wahrscheinlich festhalten.
Hallo Michael,
lässt sich die Schraube evtl rausbohren?
Stefan
Audi Cabrio, EZ 2.99, 1,8l ADR, Getriebe manuell,
Verdeck schwarz elektrisch, Radio Concert II,
Farbe Mingblau, Recaros Leder Anthrazit,
Felgen 3-teilige Abt OZ 7,5x17 poliert,
Reifen Hankook 215/45/17
beide Reinhold-Module
Bordcomputer
BN-Pipes
KW V1
Hallo Ihr zwei,
danke für Euer Feedback !!!
Das Problem hat sich eben erledigt.
Ein Onkel meiner lieben Frau, der Karosseriebauer bei Ford ist, hat die Köpfen der Linsenschrauben
mit einem Saitenschneider gepackt und einfach rausgebrochen.
Zwei Stunden später war das neue Kotflügel dran
und mein Cab ist wieder rostfrei Smile
Jetzt noch ein bis drei Bier und alle sind zufrieden Laola
Michael
  RS2 Stoßstange, Rieger RS, kleben, abschneiden, ich verzweifel bald... RoMToX 64 128.454 23.12.2024, 00:18
Letzter Beitrag: DeSch
  RS Stoßstange Sandra99 3 5.705 30.08.2022, 14:44
Letzter Beitrag: Kara
  Nebler/Blinker für originale RS2 Stoßstange passen nicht joyrex 2 5.318 10.08.2022, 17:49
Letzter Beitrag: joyrex
  Suche RS oder Coupe Stoßstange auch Nachbau !! nepomuktm 4 7.577 21.06.2022, 20:15
Letzter Beitrag: Flippke
  Wie hintere Stoßstange korrekt montieren bzw. Halter justieren? Turbo246 2 5.366 18.09.2020, 10:12
  [Suche] Suche M6x15 Kombischraube für hintere Stoßstange Turbo246 6 8.340 12.08.2020, 20:40
Letzter Beitrag: dv60ssn
  ABE/ Teilegutachten RS2 GFK Stoßstange oli.p.cab 12 24.703 30.06.2020, 17:15
Letzter Beitrag: White Indian
  Luftgitter Stoßstange rechts Fritz2014 16 19.309 11.08.2019, 20:39
Letzter Beitrag: Fritz2014
  Farbcode schwarz (seiden)matt Stoßstange unten und Schweller BJ 2000 Claudi + Martin 2.6 4 7.340 09.03.2019, 14:49
Letzter Beitrag: Kai
  unterer Einsatz in der Stoßstange fehlt DocHolliday71 1 4.147 06.07.2018, 14:47
