Themen: 10
Baujahr: 07/1993
Hubraum (CCM): 2771
6 Danke aus 5 posts
Morgen zusammen,
hoffe, mir kann jemand helfen. Habe gestern einige Fahrten mit meinem Cab gemacht. Erst Autobahn. Da war noch alles normal.
Dann Kölner Innenstadt auf Parkplatzsuche. Also viel Stop and Go. Auf einmal seh ich, das die Temperaturanzeige von 90Grad weiter auf 100 und etwas darüber wandert. Sobald man etwas Fahrtwind aufnehmen kann, gings wieder runter Richtung 100Grad. Lüfter lief lauf und deutlich.
Nach zwei Stunden parken wieder den Rückweg angetreten. Vorher Kühlwasser gecheckt. Stand war ok, aber das Wasser war leicht bräunlich. Weiss aber, ehrlich gesagt gar nicht, ob das so muss oder nicht.
Temperatur war nach 2Minuten wieder auf 90Grad und stieg bis knapp unter hundert. Aber nur solange ich in der Stadt gefahren bin. Auf der Autobahn ging es relativ zügig wieder runter auf normale 90Grad. Heute morgen auch wieder. Hab ein paar Besorgungen gemacht, alles innerorts. Temperatur ging wieder hoch bis 95Grad.
Hat jemand eine Idee was das sein könnte? Evtl. ZKD?
Max
Audi Cabrio 2.8E Automatik von 1993 in silber mit manuellem Verdeck, 15'' Speedline und Nardi Holzlenkrad
Themen: 73
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
Baujahr: 2009
Hubraum (CCM): 4163
Verdeckart: stahldach
80 Danke aus 60 posts
Bis auf die braune Suppe hört sich das alles völlig normal an bei den aktuellen Außentemperaturen.
Die Anzeige wurde designed in den 80er Jahren! Nicht so wie heute, wo alle bei 90 Grad feststehen - egal ob es 73 Grad oder 99 Grad sind.
Du hast auch immer noch eine Kühlmittelwarnlampe falls was ist.
Und - der Lord sagt immer: Das Kühlsystem ist für den Stand ausgelegt - also alles korrekt, dass der Lüfter läuft und bei Fahrtwind die Temperatur runtergeht.
Grüße,
Bastian
Themen: 10
Baujahr: 07/1993
Hubraum (CCM): 2771
6 Danke aus 5 posts
(19.06.2017, 11:59)Bastel schrieb: Moin!
Grüße,
Bastian Oh, ok. Dann beobachte ich das Ganze mal weiter und mache nichts.
Braune Suppe ist auch übertrieben. Eher gelblich braun getrübt. KAnn das evtl. der Frostschutz sein?
Max
Max
Themen: 21
Baujahr: 03/1992-09/1998
Hubraum (CCM): 2309-2771
Motorkennbuchstabe: NG
195 Danke aus 146 posts
Moin ,
die Farbe deutet stark auf Überalterung hin . Also zersetzte Kühlflüssigkeit .
Frischer Frostschutz hat entweder eine grünliche oder rote Färbung , je nach Baujahr und Motortyp .
Bitte wechsel mal die Flüssigkeit und lass das Systen spülen .
Durch diese Zersetzung und dauffolgender Korrosion im Kühlsystem setzen sich dann die Kühlernetze zu und ein Wärmeaustausch ist kaum noch gegeben .
Es kann auch sein , wegen der Farbe , das zwei unterschiedliche Mittel gemischt worden sind .
Dann auf jeden Fall wechseln .
Gruß aus OWL
Ringe Fuhrpark: Cabrio 2.3 '92, Cabrio 2.6 '95, Cabrio 2.8 '98, V8 3.6 '89, 80 B4 2.8 Fronti '92
Themen: 80
Baujahr: 09/1991
Hubraum (CCM): 2300
35 Danke aus 38 posts
Du hast Dir aber auch den heissesten Tag des Jahres ausgeguckt um die Temperaturanzeige zu beobachten! Wenn die Aussentemperaturen über 30° liegen hat der Kühler auch mit Lüfter mächtig zu kämpfen. Alles normal würde ich sagen.
Bei meinem 2,3er schwankt die Anzeige je nach Fahrsituation schnell. Sobald der Fahrtwind fehlt, steigt die Temperatur zügig und man muss ein paar KM fahren um mit dem Fahrtwind zum Lüfter dazu die Temperatur runter zu bringen.
Axel
Themen: 10
Baujahr: 07/1993
Hubraum (CCM): 2771
6 Danke aus 5 posts
(19.06.2017, 14:00)Jörg Ho. schrieb: Moin ,
Überalterung sollte es eigentlich nicht sein. Die Flüssigkeiten wurden alle vor der Saison gewechselt. Leider nicht von mir selber. Also evtl. wurde es "vergessen"....
Danke auf jeden Fall.
Max
Themen: 10
Baujahr: 07/1993
Hubraum (CCM): 2771
6 Danke aus 5 posts
(19.06.2017, 23:31)SommerImRevier schrieb: Du hast Dir aber auch den heissesten Tag des Jahres ausgeguckt um die Temperaturanzeige zu beobachten! Wenn die Aussentemperaturen über 30° liegen hat der Kühler auch mit Lüfter mächtig zu kämpfen. Alles normal würde ich sagen.
Axel
Hi Axel,
leider war es auch gestern morgen (bei unter 25Grad) wieder genauso. Sobald der Verkehr stockt, steigt die Wassertemperatur auf über 90Grad.
Aussage Kfz-Meister (telefonisch): Gerade bei den großen Motoren sollte die Anzeige eigentlich bei 90Grad 'festfrieren' und überhaupt nicht darüber gehen. Werde ihn also doch mal in die Werkstatt bringen.
Max
Themen: 3
Baujahr: 11/1994
Hubraum (CCM): 2598
5 Danke aus 5 posts
Das ist bei meinem genauso. Bei stockendem Verkehr wandert die Anzeige auf über 90 Grad, auf der Landstraße dann wieder auf 70-80 Grad. Ist aber völlig normal.
(Wasserpumpe, Thermostat und Flüssigkeit sind neu, sollte also nichts defekt sein)
Steffen
Viele Grüße aus Nordfriesland!
![[Bild: uwQCv.jpg]](https://puu.sh/uwQCv.jpg) ![[Bild: uwRb1.PNG]](https://puu.sh/uwRb1.PNG)
Sommer: '94er 2.6 ABC in Pelikanblau 8.5l/100km Winter: '96er A8 3.7 Quattro in Ragusa Grün 13.5l/100km
Themen: 57
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2,6
93 Danke aus 83 posts
die schwankende Temperaturanzeige ist normal.
Nur die Farbe des Kühlmittel nicht, wenn die wirklich neu sein sollte ist vieleicht altes G11 mit G12 oder 13 gemischt worden, das verträt sich nicht.
Also raus damit, normales Wasser rein zum spülen, und dann G13.
Cabrio ,A4,A3,Viano
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
842 Danke aus 426 posts
Hallo Max
Ich habe meine Anzeige vom 2,8er mal geeicht mittels OBD. Sprich Instrument am offenen KI eingestellt während ich parallel mit OBD die Temperatur des Kühlwassers ausgelesen habe.
Wie alle schon richtig gesagt haben ist deine Anzeige normal und so wie erwartet ! Du brauchst nichts zu unternehmen.
Ich kann das Verhalten mit frischem Thermostat (wg neuem ZR) bestätigen.
Beobachte nur ob der Lüfter bei ~100°C anspringt und damit ist alles im Lot.
Kühlflüssigkeit würde ich nochmal neu machen mit G12+
Gruß, Tux
