Navi-Plus auslesen
eine kleine Frage an die Experten hier im Forum.
Da einige Einstellungen am Navi Plus nur über VAG-Com vorgenommen werden können, frage ich mich, ob ich das Navi auch in meinem Cab über VAG-Com ansprechen kann ???
Oder bleibt nur der umständliche Weg über den Ausbau in ein "neueres" Fahrzeug um es dann zu codieren ? :kontra:
Cheers
2,6, Bj 05/94, Navi Plus, 8,5x17 Borbet mit 225/45, Automatik, E-Verdeck, Recaro-Leders incl. Heizung, Klima, VA - Walde, Funk-ZV und Reinhold-Modul... <br>in Arbeit: BC ...
Theoretisch ist es möglich. Du mußt aber die K-Leitung vom Gerät mit dem blauen Stecker im Sicherungskasten verbinden.
Dann sollte es sich über Adresswort 46 ansprechen lassen...
B B) denfisch
[Bild: Ringe_betend.gif]
2.0 l. ABK, EZ 6/96, Farbe Blau/Blau. 50km/h und Automatikmodul, Antera 17"
Herzlichen Dank für die schnelle Antwort.
Nun noch eine Frage, wo bekomme ich den passenden Stecker für die Diagnose am besten, auch preislich Big Grin , passend für mein Cab ?
Der Rest ist schon vorhanden ... Zwinker
Wieso Stecker? Der ist doch schon bei dir im Sicherungskasten vorhanden (der blaue). Du brauchst das Navi nur mit dazu klemmen. Oder meinst du die Leitung für den Tester?
B B) denfisch
Hallo Bodenfisch,
würde mich auch interessieren. Pro
Bei mir im Sicherungskasten ist nur ein Diagnosestecker für die K bzw L Leitung und der ist weiß Un
hinter diesem Stecker sind zwei Anschraubpunkte ( ein für K und eine für L )
Müsste doch reichen, wenn ich die Leitung vom Radio auf den Anschraubpunkt von der K Leitung lege, oder ?
Dann kann ich das Navi über den weißen Stecker codieren ???
Gruß Nolli
2.6 V6, EZ. 03.94, Manuelle Schaltung, KW Gewindefahrwerk, Dyna Tech Alus VA 8,5x17 HA 10,0x17, Leder GIS, Navi Plus, Supersport Komplettanlage ab KAT, A6 AeroTwin Wischer.
hallo,
es gibt drei diagnosestecker,einige autos haben zwei......
der schwarze ist für die stromversorgung des auslesegerätes,
der blaue für sonderausstattung(z.b. klima.....)
der weiße ist für motor,bremse und und und
das mit der radio/navi K-Leitung einfach mit anschließen,das muss zum auslesen reichen....
gruss ralf
Richtig, raudi hat recht. So gut hab ichs nicht mehr gewußt. Die Stecker sind bei uns schon seit einigen Jahren weg...
B Huh denfisch
Ähmm, genau ... Ich meinte den "Stecker" für den Tester ! Sorry, hatte ich mich undeutlich ausgedrückt !
Es gibt im Netz ja einige Hersteller, aber da es soviele verschiedene gibt, frage ich lieber ! Also, hat jemand einen Tipp für mich, welchen ich brauche und wo ich diesen günstig bekomme ???
Moin zusammen,
so, ein kleines update. Ich habe mir ein OBD II Kabel + 2x2 Adapter für ältere Fahrzeuge gekauft. Dann die Software VAG-COM als Shareware auf's Laptop ( kann hier kostenlos geladen werden) und los ging's.
Nach ein paar Versuchen mit der Einstellung verschiedener Parameter in der Software, hat es funktioniert. Ich habe sogar Zugriff auf das Motorsteuergerät Ätschibätsch (Soll wohl nicht bei allen 2.6 ern funktionieren).
Beim Navi Plus habe ich den K- Anschluß einfach mit in den Sicherungskasten gelegt und siehe da, es lässt sich sogar mit der Shareware Version codieren und Anpassen.
Habe dann auch gleich die blöde Meldung "keine TMC-Box gefunden" wegcodiert. Das Radio noch vom "Bose-Modus" befreit und nun funzt es 1a.
Nolli
aahhhhhhhhhhh,
hätte ich das mit der tmc box früher gelesen,das man die fehlermeldung
löschen kann !!!!!!
naja,egal jetzt habe ich welche,
gruss ralf
  [ABK] Fehlerspeicher -ABK - auslesen aucabdriver 1 3.945 01.03.2023, 15:13
  [ABK] Auslesen klappt nicht, beim Golf jedoch schon donic4 12 17.214 28.05.2015, 20:11
Letzter Beitrag: Ciwa
  Fehlercode NG auslesen FAQ fisherman_65 1 5.172 03.01.2015, 16:36
Letzter Beitrag: Lagebernd
  [AAH] Auslesen funktioniert nicht alinixschuld 19 21.042 18.10.2013, 18:11
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  [Bitte] VAG-COM Steuergeräte auslesen Locke0577 8 12.985 21.08.2013, 22:41
Letzter Beitrag: Jenkins
Thumbs Up [Problem] Navi, Radio, und Birnen spinnen nach jede Autowäsche? Taisanica 0 3.613 04.08.2013, 11:08
Letzter Beitrag: Taisanica
  audi 80 cabrio abk Fehlerspeicher auslesen im betrieb nicht möglich, warum ??? brumbrum 8 20.983 30.05.2013, 09:59
  Steuergerät Zentralverriegelung Auslesen winniele 6 11.819 05.07.2012, 18:28
Letzter Beitrag: winniele
  Fehlercodes (Blinkcodes) auslesen beim NG rsturbo2000 9 23.883 07.08.2011, 20:08
Letzter Beitrag: rsturbo2000
  Fehlerspeicher auslesen. Frankyy 28 72.648 14.07.2011, 22:15
Letzter Beitrag: Matthias V.
