Themen: 3
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2300
1 Danke aus 1 posts
07.08.2017, 13:15
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.08.2017, 13:20 von 0588516.)
der VB hatt im Cab "Holzzierblenden Atrappen" aufgeklebt.
War schlecht gemacht, also habe ich die kurzerhand runtergemacht.
Jetzt habe ich die Kleberrückstände und versuche die möglichst schonen runter zu bekommen...
Sie aus, als wäre das eine Art "VAG Dichtschnur" gewesen.
Habs mit Silikonspray versucht einzuweichen und abzuziegen - kein Erfolg
Bremsenreiniger hat auch nicht viel gebracht.
Sauber abzigen lässt sich das Ganz auch nicht.
Wer hat einen guten Tip zur Entfernung oder einen guten Reiniger der diese Verbindung löst, ohne das A-Brett mit aufzulösen.
Freue mich auf Vorschläge/Erfahrungen.
Gruß Jan
Themen: 21
Baujahr: 03/1992-09/1998
Hubraum (CCM): 2309-2771
Motorkennbuchstabe: NG
195 Danke aus 146 posts
Moin ,
sollte es tatsächlich um Karosseriedichtband handeln , würde ich es mal mit Isopropanol Alkohol probieren .
Gruß aus OWL
Ringe Fuhrpark: Cabrio 2.3 '92, Cabrio 2.6 '95, Cabrio 2.8 '98, V8 3.6 '89, 80 B4 2.8 Fronti '92
Themen: 3
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2300
1 Danke aus 1 posts
danke. Ich werde heute Abend mal Bilder dazu einstellen.
Gruß Jan
Themen: 2
Baujahr: 13.07.1998
Hubraum (CCM): 1781
Motorkennbuchstabe: ADR
28 Danke aus 24 posts
Hallo Jan,
gegen Kleberreste hilft Aceton sehr gut!
Bin mir aber nicht sicher, ob ich damit an das Amaturenbrettgehen würde.
Kannst es ja mal an einer verdeckten Stelle ausprobieren.
Stefan
Audi Cabrio, EZ 2.99, 1,8l ADR, Getriebe manuell,
Verdeck schwarz elektrisch, Radio Concert II,
Farbe Mingblau, Recaros Leder Anthrazit,
Felgen 3-teilige Abt OZ 7,5x17 poliert,
Reifen Hankook 215/45/17
beide Reinhold-Module
Bordcomputer
BN-Pipes
KW V1
Themen: 21
Moin ,
das sieht mir verdächtig nach doppelseitigem Klebeband aus .
Ist es noch weich und elastisch ?
Sollte dem so sein , mit einem Radiergummi (Weiß - Weich ) weg radieren , oder mit dem Finger rubbeln .
Der Kleber löst sich mit Universalverdünnung an , oder mit Siliconentferner . Beim Siliconentferner dauert es aber bedeutend länger bis es wirkt .
Bei der Verdünnung dauert es auch , aber vorher bitte testen und danach den Kunststoff wieder nähren , sprich mit Kunststoffpflege oder Glyzerin behandeln .
Gruß aus OWL
Themen: 3
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2300
1 Danke aus 1 posts
weich/elastisch: ja
Das mit dem Radiergummi ist ein guter Tip - danke
Verdünnung werde ich auch mal vorsichtig probieren.
Kannst du ein Pflegemittel für den Kunststoff empfehlen ?
Irgend was, was nicht glänzt ?
Gruß Jan
Themen: 5
Baujahr: 08/1997
Hubraum (CCM): 2600
22 Danke aus 22 posts
Hallo Jan,
Koch Chemie Top Star Kunststoffpflege-Milch ist für innen sehr zu empfehlen, gibts z.B. bei Amazon.
Cornelius
