[Problem] Hydraulikschlauch Fahrerseite
Hey liebe Cabriogemeinschaft,
ich habe ein mittelschweres Problem mit meinem Baby...
Im Verdeck auf der Fahrerseite ist ein Hydraulikschlauch gerissen und hat mir beim öffnen des Verdecks alles voll gepüddert.
Ich habe eine sehr kompetente Firma in Lübeck gefunden die mir eine Kopplung einpressen würde, jedoch muss der Schlauch wegen seine geringen Querschnitts ausgebaut werden.
Jetzt meine Fragen:
1. wie kann ich diesen Schlauch ausbauen
2. welchen weg muss ich gehen
3. gibt es eine Pumpe, wenn ja wo liegt die
4. hängt das Verdecksystem mit der Servo zusaammen
5. hatte jemand schon mal das selbe ö.ä. Problem
Ich bin euch sehr dankbar wenn Ihr mir weiter helfen könntet
Hallo Olli !
zu1. Da kann ich dir leider keine Tipps geben . Da ich es bei mir noch nicht machen musste .
zu2. Das weiß ich leider auch nicht . Ich vermute aber , das die Leitung in einem Stück bis zur Pumpe geht .
zu3. Ja , die ist im Kofferraum rechts unten , unter der Abdeckung unterhalb des Verbandkastens . Hier ist auch der Hydrauliksteuerblock verbaut .
zu4. Nein .
zu5. Bestimmt . da musst du mal bitte die Sucher benutzen .
Hallo Olli
Als erste würde ich diesen Beitrag in der FAQ empfehlen:
https://www.audi-cabrio-club.info/faq/in...artlang=de
Für den Ausbau musst Du dem Weg des Schlauches folgen.
Meiner Meinung nach gehen alle über den Verdeckkasten (Abdeckung anheben dann siehst Du die Leitungen) in den Kofferraum.
Die Anschlußplatte in die alle Hydraulik-Leitungen münden, muss im ganzen von der Pumpe abgeschraubt werden; dann den Sicherungsring raus und der einzelne Schlauch kann entnommen werden.
Tux
  Scheuerstelle Stoffdach Fahrerseite Sechserpack 15 20.788 05.09.2018, 11:31
Letzter Beitrag: Grisu1965
  Drahtseilzug im Verdeck - Fahrerseite KingKong77 2 5.092 25.09.2009, 12:24
Letzter Beitrag: KingKong77
  Verdeck Hydraulikschlauch defekt SilverV6 1 7.003 01.08.2006, 09:18
  Hydraulikschlauch derfekt Stw 5 8.653 21.07.2006, 15:33
