[Problem] [A4] Seilzug an Gasfeder
Neulich, als ich bei meinem Liebling das Verdeck aufmachen wollte, bemerkte ich zufällig das ein Seilzug bald reißt.
Die Öse hatte sich gelöst und das Seil ist wohl über einen längeren Zeitraum ohne Schutz über die scharfe Kante gelaufen und hat sich somit abgeschert.
Am befestigten Gasfederzylinder ist eine Artikelnummer die beschränkt sich jedoch auf den Zylinder.
In der Werkstatt wollte man mir für Zyilnder mit Seilzug und Arbeit über 200€ berechnen was mMn völlig überzogen ist.
Selbst glaube ich, dass nur der Seilzug zu ersetzen ist.
Hat jemand eine Idee wo man sowas herbekommt?
Würde mich über hilfreiche Antworten freuen.
Hallo Ja Nik
Ein Seilzug ist an einer Gasfeder befestigt und betätigt diese ?
Die genauere Beschreibung des Einbauortes wäre hilfreich !
Tux
(25.08.2017, 12:16)Tux schrieb: Hallo Ja Nik
Tux
Hallo Tux,
Eher ein normales Seil. Sieht aus als würde die Gasfeder mit Hilfe des Seils den hinteren Teil des Verdecks bewegen.
Einbauort ist hinten rechts. Ich habe gute Bilder auf denen alles gut zu erkennnen ist, sind jedoch alle zu groß um zu posten.
    Nachtrag,
Ich hab das Bild jetzt zugeschnitten.
Das obere ist die Gasfeder, unten ist das Seil mit Beschädigung.
Oh Au Backe ich habe gar nicht darauf geachtet, dass es um das A4 Cabrio geht Au Backe
Da müssen wir warten bis jemand vorbeikommt der die passende Erfahrung hat
Gruß, Tux
Hallo  Ja Nik !
So wie ic h das sehe , kommst du das Seil nicht einzelnd , da ja die Öse an anderen Ende des Seils auf gequetscht ist .  Ich würde das Ganze nach bauen . Etwas entsprechende Schnur und aus dem Elektrobereich einen passenden Crimpkabelschuh . Weiter kann ich dir leider nicht helfen . Alternativ kannst du ja auch mal bei einem Autosattler vorstellig werden .
Hallo Janik,
A4 ist zwar nicht meine "Baustelle", aber wenn man(n) helfen kann Zwinker
[attachment=3842]
Wie Ralf richtig vermutet, gibt es das Seil tatsächlich nicht einzeln.
Es ist eindeutig Pos. 24 ("8H0871537 Bremselement links u.rechts; Mengeneinheit: 2"), wie man über die aufgedruckte Nummer in Deinem Foto herausbekommt.
Auf die Schnelle habe ich einen Anbieter im I-Net gefunden, der verlangt pro Stück EUR 94,02.
Wenn Du nicht selbst etwas anfertigen willst, kannst Du mit der Teilenummer ja einmal selbst recherchieren, ob es das Teil irgendwo günstiger gibt.
Peter
Vielen Dank für die Hilfe.
Hatte ich schon geahnt, dass es nicht so einfach wird.
Sehr ärgerlich, da es sich wirklich nur um das billige Seil handelt.
Jedenfalls überwintert das Auto erstmal in der Garage und ich werd mich im Frühjahr wieder damit beschäftigen.
  Gasfeder Verdeckkasten, Unterschiede? das Müller 2 6.522 25.06.2013, 12:59
Letzter Beitrag: Pasci
  Seilzug am Verdeck defekt? Jazzy Fizzle 3 13.107 25.06.2011, 17:58
Letzter Beitrag: semu
  Gasfeder Verdeckkastendeckel KaiT 15 20.975 29.04.2008, 13:24
Letzter Beitrag: KaiT
  Seilzug bleibt beim öffnen an Klappe hängen ritschie 6 12.320 22.08.2006, 08:54
Letzter Beitrag: Jürgen
