Stoßfänger vorn
Hallo Gemeinde,
bin gerade mit folgendem Problem konfrontiert. Wollte bei meinem 2,6er, Bj.93 den Stoßfänger vorn wechseln da einer vom 5Zylinder verbaut war. Bin halt soweit auf Originalität bedacht. Dabei habe ich festgestellt, dass keine seitlichen Halter verbaut sind. Hat rgendwie gehalten, die Schrauben im Kotflügel haben wohl gereicht. Allerdings war das Spaltmaß Kotflügel/Stoßfänger recht auffällig. Nach meiner Recherche Teilenummer 895 807 131 und Haltewinkel 895 807 133 und sollen für beide Seiten gleich sein. Ist das korrekt? Hat jemand parat, ob die noch erhältlich sind und Kosten? Muss ich auf noch etwas achten? Werde ich Probleme mit dem Motorschutz unten bekommen?
Bei der Vergleichbarkeit bringt das Teileprogramm neben Coupe auch Audi 80, widerum beim Audi 80 sind seitlich Führungen, rechts und links unterschiedlich mit anderen Teilenummern ausgewiesen. Scheint aber auch von den Bildern völlig anders. Hat jemand entsprechende Hinweise, oder versucht in der Front die Führungen vom Audi 80 zu verwenden? Zumindest scheinen diese Angaben beim direkten Vergleich Teilenummern und Bebilderung falsch zu sein
Danke und Gruß
Uwe
[Bild: 20200414_203029_resizrhkw9.jpg]
"Es ist ein Jammer, dass die Dummköpfe so selbstsicher sind und die Klugen so voller Zweifel"
Bertrand Arthur William Russell
Hallo Uwe,
habe bei mir auch letzens den V6 Stossfänger vorne und hinten erneuert. Die seitlichen Halter die du ansprichst gibt es beim Cabrio nicht. Die Halter gibt es nur bei der Limousine und die hat einen anderen Stossfänger. Der Stossfänger beim Coupe und Cabrio (baugleich) vorne wird nur über die beiden Blechhalter im Bereich NSW und dann seitlich im Radhaus durch je zwei Schrauben gehalten. Ganz wichtig ist dass man penibelst auf das Spaltmass zwischen Kotflügel und Stossfänger achtet und dass die 3M Folie (durchsichtige Steinschlagschutzfolie) noch i.O. da sonst der Stossfänger am Kotflügel scheuert und es auf dauer anfängt zu Rosten (Krankheit beim Cabrio).
Holger
Allzeit Gute Fahrt.....wünscht Holger
Hallo Holger,
danke für die Informationen. Das hilft erst einmal weiter. Was sind dann aber die Halter rechts und links laut Teileliste?
Gruß Uwe
Hallo Uwe,
die Sprache des Technikers ist die Zeichnung Zwinker
Ich versuch mal etwas Licht in Dein Dunkel zu bringen.
Die beiden bzw. vier von Dir genannten Halter (rechts und links) sind die von Holger zitierten "Blechhalter" im Bereich der NSW. Schau mal, wo die nach der Zeichnung angebracht sind (Linie).
[attachment=3856]
Pos. 2: Teilenummer 895 807 131 "Halter; Mengeneinheit: 2" ca. 13,00 EUR/St.
Pos. 6: Teilenummer 895 807 139 "Haltewinkel; Stossfänger; Mengeneinheit: 2" ca. 9,00 EUR/St.
Die Teile gibt es noch, sollten aber bei Dir vorhanden sein, da bei allen Motoren gleich.
Beim 80er/90er sieht das Ganze anders aus, weil, wie Holger richtig schreibt, ein ganz anderer Stossfänger verbaut ist
[attachment=3857]
Zum Motorschutz kann ich erst mal nichts sagen. Da müsste ich auch erst recherchieren.
Peter
Bedankt durch: Tux
Hallo Peter,
jetzt habe ich es kapiert. Hatte wohl einen Denk- und Sehfehler. Danke für die Erleuchtung.
Gruß Uwe
kleine Ergänzung - weil ich selbst auch darauf reingefallen bin  Au Backe
Laut RLF AUDI
[Bild: rlf_audi_stossfaengeryiopf.jpg]
gibt es die seitlichen Halter (Pos. 8 - "Führungsteil") an den Kotflügeln.
Bei der  Demontage sind sie auch explizit beschrieben:
[Bild: stossfaengerfuehrungs91rf5.jpg]
Zitat:Abb.2 Stoßfängerseitenwangen ausclipsen und einhängen
Ausclipsen:
- Nehmen Sie die Schrauben und Spreizclips vorn an der Radhausschale ab.
- Stoßfänger an den Enden -Pfeil A- nach unten drücken und nach außen aus dem Führungsteil seitlich
herausziehen.
Die Führungsteile hat es scheinbar also irgendwann gegeben? Wozu sonst auch die Aufnahmebohrungen in den Kotflügeln?
Beim Demontieren der Stoßfängers habe ich mich (wie Uwe) gewundert, warum sie nicht montiert sind  Huh
Also in den Teilelisten gesucht und (natürlich) nichts gefunden.
Bis ich mich dann wieder an diesen Thread erinnert habe - gerade etwas über drei Monate her .....  Au Backe
Schönen Restfeiertag
Peter
  Loch im Stoßfänger MatthiasK 5 7.311 25.05.2022, 07:25
  Haltelaschen Stoßfänger Geräuschdämmung Harleykuno 1 4.386 12.06.2021, 07:50
Letzter Beitrag: F0264
  Stoßfänger Cabrio - Coupe kompatibel? SommerImRevier 2 5.013 06.09.2017, 18:00
  Stoßfänger richten oder durch Neuteil ersetzen? audi100S 3 8.209 27.08.2017, 13:11
Letzter Beitrag: Duke
  Riss im vorderen Stoßfänger donic4 16 18.743 20.04.2015, 18:11
Letzter Beitrag: salador
  Fensterheber, Fahrerseite vorn, fährt langsamer hoch timshanno 3 7.408 09.04.2014, 11:33
Letzter Beitrag: Porsche-Doc
  Türe Spaltmaß zum Kotflügel(vorn) MatthiasP01 0 3.473 17.02.2013, 16:51
Letzter Beitrag: MatthiasP01
  Halterung Stoßfänger hinten gebrochen! Ersatzteilnummer? Clockwork 4 7.969 17.04.2012, 18:47
Letzter Beitrag: Clockwork
  Was ist das für ein Stoßfänger?? walkingbird 5 9.221 01.11.2011, 18:22
Letzter Beitrag: TDIschorsch
  Stoßfänger Frage.,., spoorrekk 8 10.215 13.02.2010, 18:09
Letzter Beitrag: PAN-XO7
