[Problem] ABK wird zu heiß während der Fahrt
Hallo Leute,
seid ein paar Tagen geht die Nadel der Kühltemperatur während der Fahrt immer über 90 Grad.
Wenn ich an einer Ampel stehe geht die Nadel noch höher und der Lüfter springt an.
Selbst bei AB Fahrten geht sie nicht
unter 90 Grad.
Folgende Teile habe ich dieses Jahr
wechseln lassen:
- Kühler
- Thermostat
- Thermoschalter
- Ausgleichsbehälter
- WaPu
Warum wird der Motor so heiß ?
Frank
Ja das ist doch das normale Verhalten, ein funktionierender Thermostat soll das Wasser doch auf 90° halten.
Bei steigender Temp. springt der Lüfter an, ist auch richtig.
Vieleicht ist es für dich nur ein ungewohntes Verhaltensbild nach den gewechselten Teilen des Kühlsystem. Vieleicht war der alte Thermostat und oder Temp-fühler nichtmehr iO.
LG
Cabrio ,A4,A3,Viano
so ist es, bei dir ist alles normal.
bei mir ist Thermostat und WaPu neu, und die Temp. ist immer zw. ~ 91 und 95°
und Grüße aus Bochum Erste Sahne
Aha, na dann soll es so sein. Smile
Vielen Dank an Euch.
  NG Motor wird nicht warm Mike911 9 13.220 31.01.2023, 23:17
Letzter Beitrag: ScavengerDE
  [Problem] Wärmetauscher beide Schläuche heiß Mayfair 5 7.142 15.12.2022, 14:24
Letzter Beitrag: Mayfair
  Cab wird nicht warm, Temperaturanzeige spinnt. 2.3E Zan 6 8.548 25.01.2021, 00:43
Letzter Beitrag: Krautfinne
  2.6 V6 wird nicht warm, komisches Fehlerbild paku00 3 5.348 26.12.2020, 09:20
Letzter Beitrag: Prinz Valium
  AAH wird zu heiß Cabrio-Andy 16 24.558 23.04.2020, 11:51
Letzter Beitrag: Waldmeister
  Temperaturproblem NG (zu heiß !) harno 28 33.480 13.04.2020, 18:57
Letzter Beitrag: clusterix
  [ADR] Motor läuft heiß,brauche Hilfe bei der Ursachensuche Michl85 12 13.467 07.10.2018, 19:35
Letzter Beitrag: Michl85
  [NG] Motor geht während der Fahrt aus DocHolliday71 4 6.501 03.07.2018, 09:49
  Motor stirbt plötzlich während der Fahrt ab tubesmahler 16 19.016 13.03.2017, 11:10
  [NG] vermutlich Zylinder ausgefallen während der Fahrt AudiSN 36 32.952 11.04.2016, 13:02
Letzter Beitrag: Gecko_B8
