[Bremse] ABS Lampe
Hallo an alle
Bei meinem Audi 80 Cabrio Bj.1993 leuchtet die Abs Lampe aber nur während der Fahrt und da auch je nach Geschwindigkeit.
Also je schneller desto heller. Sorry! Tut mir leid!
Weis jemand was oder hat einer das gleich Problem?
MfG Peter
Hallo Peter,
da kann man nur in die Glaskugel schauen. Ich wüsste nicht, welcher Sensor das sein könnte. Allerdings weiß das STG wo der Fehler liegt.
Also: du kommst nicht um das Auslesen des Fehlerspeicher drum herum. M M n kann es nur einer der 4 Radsensoren sein. Eventuell wird Rost ein Thema sein.
[Bild: cs48x257.jpg]
Hallo Peter,
hatte sowas auch mal. War der Radsensor vorne rechts, saß nicht richtig  fest. Danach war wieder alles ok.
Gruß Berti
vielen Dank für eure Antworten...
Eine Glaskugel hab ich zwar net gerade zur Hand Cool , aber ich werd dann mal die Cabrio freie Zeit nutzen und alle Radsensor und Abs Ringe mal nachschauen und reinigen.
MFg Peter
  [Bremse] ABS Lampe brennt AudiCabrio1992 4 4.921 29.06.2023, 19:25
Letzter Beitrag: Audiolet
  ABS geht nicht - Lampe leuchtet aber auch nicht bullets4free 6 9.637 07.07.2014, 18:02
Letzter Beitrag: Polar300
  ABS AUS Lampe durch Bereifung? matze407 17 20.316 16.04.2011, 14:23
Letzter Beitrag: matze407
  Abs aus Lampe brennt lappen 7 3.019 15.12.2005, 22:47
Letzter Beitrag: lappen
