[ADR] Wagen springt nach dem Volltanken nicht mehr an
seit neustem habe ich folgendes Problem:
Nach dem Volltanken will der Wagen nicht mehr anspringen, bzw. man braucht sehr viel Versuche.
Wenn der Motor dann eine gewisse Zeit lief, klappt das anlassen wieder relativ gut (1-2 Versuche).
Hat jemand eine Ahnung woran das liegen kann?
Wenn der Tank leer ist, ist auch kaum / kein Unterdruck vorhanden. (Kein Zwischen beim öffnen)
Vielen Dank und Grüße
Christopher
Hallo Christopher,
lies mal bitte dein Steuergerät aus. Das kann vieles sein beim ADR. Drosselklappe Spritpumpe etc.
Das zischen hat glaube ich weniger damit zu tun.
Mfg Andreas
Realname: Andreas
und bei halbvollem Tank gehts besser?
Cabrio ,A4,A3,Viano
Ganz genau, die Probleme tauchen nur bei vollem Tank auf. Sobald er dann mal lief, ist es wieder OK und er springt an. Ich habe jetzt noch nicht getestet ob es am Tankvorgang allgemein liegt, da ich immer volltanke. Aber theoretisch müsste doch das öffnen des Tanks, dann die Startprobleme wieder hervor rufen?
Leider habe ich im Moment nicht die Möglichkeit das Steuergerät auszulesen.
Christopher
  [ABK] Motor, springt nicht an, rattert nur Käptn Haddock 3 2.136 24.06.2026, 12:52
  ABK startet plötzlich nicht mehr Lukas.rat 5 2.765 11.06.2026, 11:10
Letzter Beitrag: Lukas.rat
  [ABK] Motor springt nicht mehr an nach Standzeit gelöst :-) M4st3r M M 0 1.708 16.10.2025, 16:53
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  [ABC] ABC Motor springt nach Motorumbau nicht an MrDominikShifu 10 8.111 13.04.2025, 17:08
Letzter Beitrag: Jörg Ho.
  ABC springt nicht mehr an ???? HILFE Edgar2.0 14 26.472 28.06.2024, 22:40
Letzter Beitrag: QuattroJoker
  Diesel AHU, Fehler 00575 und "springt nicht an" gelöst kleinerfrank 3 4.900 19.04.2024, 13:08
Letzter Beitrag: kleinerfrank
  Fahrzeug springt an und geht wieder aus Holgy13 8 12.266 27.07.2021, 12:52
Letzter Beitrag: Holgy13
  Auto springt nicht an GerhardCabrio 10 14.268 26.03.2021, 17:46
Video [ABK] Motor springt nicht an rs2cab 14 22.424 10.08.2020, 15:39
  ADR springt trotz Zündfunke nicht an Alsandair 23 24.417 31.05.2019, 10:43
Letzter Beitrag: Cabriofreak
