NG nimmt kein Gas an
Hallo Cab Gemeinde!
Habe ein riesen Problem mit meinem 2,3er. Jedesmal wenn der Wagen ein oder zwei Tage steht und ich starte danach, nimmt der Wagen am Anfang kein Gas an, das heißt, er läuft im Stand ganz normal, dreht aber nicht hoch wenn ich Gas gebe.
Laut Vorbesitzer ist das erst seit die Einspritzung geändert wurde, gibt ja da anscheinend leichte Leistungssteigerung durch drehen einer Schraube.
Da ich den Wagen jetzt bereits im Audi Zentrum in Passau hatte, und die auch nichts gefunden haben, hoffe ich einer von euch kann mir weiterhelfen!
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe!
Schöne Grüße
panwk100
Hallo!!
Mit der besagten Schraube könntest vieleicht schon richtig liegen!! Rolleyes
Hatte ein ähnliches Problem, Motor nahm im kalten Zustand schlecht Gas an, und beim Beschleunigen ruckelte es. Nach etwa 2-3 Km lief er dann immer einwand frei.
Es könnte vieleicht möglich sein das diese Schraube bei dir verstellt ist!! Das ja man doof
Nach deiner Beschreibung nach müsstest wohl etwas weiter rein drehen.
Versuch es mal mit der Suchfunktion!! Die Schraube liegt am Drucksteller, da gab es vor kurzen mal nen Beitrag.
Viel Glück!!
Gruß Marwin Da gebe ich erst richtig Gas!
Sad [NG] Kein Zündfunke mehr frischeluft 14 23.809 14.09.2021, 15:05
Letzter Beitrag: frischeluft
  Ng bekommt kein Benzin Gilge 3 5.460 28.09.2020, 10:04
Letzter Beitrag: Simon K.
  [NG] Unterschied Kühlmittelschlauch Ausgleichsbehälter ABS/ kein ABS AudiS1 6 8.785 14.07.2019, 16:13
Letzter Beitrag: kimenemark
Exclamation Kein Oeldruck + Klackern beim start - HILFE! k.silvio 26 46.953 16.06.2019, 01:11
Letzter Beitrag: Duke
  [Bitte] Audi Cabriolet 2.8 kein Auspuff wg. Fahrgestellnummer ab 8GY ratlos toelleturm 4 7.193 12.02.2019, 08:00
Letzter Beitrag: Stefan T
  Automatik kein kickdown locke82 4 6.597 16.11.2018, 19:39
Letzter Beitrag: locke82
  [ABK] nimmt zögerlich Gas an im kalten Zustand svenw 15 25.064 28.06.2018, 15:16
  [NG] Kein Sprit an Einspritzdüsen aucabdriver 12 15.343 04.08.2017, 14:16
Letzter Beitrag: Manuel79
  [NG] unser Cabrio macht schlapp- Motor läuft nicht mehr richtig und nimmt kein Gas mehr an redhotchili 25 28.716 30.11.2016, 11:29
Letzter Beitrag: aucabdriver
  [AAH] Kein Öldruck und Klackern auf der linken Bank schrauber100100 26 39.946 08.09.2015, 21:33
Letzter Beitrag: Elniterros
