Brummen unter Teillast
Mein Cabrio (2.6 Schalter) brummt irgendwo im Antriebsstrang... So ab cirka 50km/h tritt im Teillastbereich, also beim ganz zärtlichen Gas geben / Geschwindigkeit halten, ein dezentes Vibrieren/Brummen auf. Beim Hecktriebler würde ich sagen, dass das Differential zu viel Zahnflankenspiel hat. Was könnte das beim Audi sein? Ist's was akutes, oder ein dem Alter / der Laufleistung entsprechendes normales Geräusch?
Bin gespannt...
Schönen Gruß,
Basti
-Das muss das Boot abkönnen!-
Hm, hat keiner eine Idee?  Un  Sind die DHN Getriebe sonst unauffällig?
Schönen Gruß,
Basti
Hallo Basti,
eine Idee was das Brummen im Antriebstrang bei deinem Cab verursacht, habe ich tatsächlich nicht.  Huh
In den fast 11 Jahren in denen ich mein Cab mit gleicher Motorisierung und Getriebe fahre, habe ich bisher noch keinerlei Probleme mit dem Getriebe  gehabt und auch nichts dergleichen davon gehört oder gelesen.
Mein Tipp daher:
Weiterfahren und beobachten, ob die Geräusche schlimmer werden, wenn es nicht so ist, damit leben. Nach 21 Jahren darf es auch mal das ein oder andere Geräusch geben.
Axel
Zuhause in 32657 Lemgo
Ich tippe auf die Antriebswellengelenke. Wie sieht es aus, wenn du die Räder komplett einlenkst und anfährst? Kommt dann ein knackendes Geräusch? Wenn ja, würde ich die äußeren Gelenke der Antriebswellen tauschen.
Steffen
Viele Grüße aus Nordfriesland!
[Bild: uwQCv.jpg][Bild: uwRb1.PNG]
           Sommer: '94er 2.6 ABC in Pelikanblau    8.5l/100km                      Winter: '96er A8 3.7 Quattro in Ragusa Grün    13.5l/100km
Ein Knacken ist mir bis jetzt noch nicht aufgefallen. Werde aber mal drauf achten, danke!
Schönen Gruß,
Basti
  Öl unter der Ansaugbrücke im V6 Henning1966 30 30.289 11.02.2020, 08:06
Letzter Beitrag: chrissi82
  2.3 NG? ruckelt bei teillast svenj 9 16.624 10.01.2014, 09:19
Letzter Beitrag: svenj
  Sprit unter Motorraum PredaZoR 18 25.102 24.04.2013, 09:52
Letzter Beitrag: PredaZoR
  Jemand mit NG und (OMVL) Gasanlage unter uns?? Ragusa 1 5.758 23.05.2011, 21:07
Letzter Beitrag: rol@nd
Bug 1.8 ADR Automatik - Verzögerte Gasannahme unter Last / fehlender Leerlauf ahaspharos 27 56.665 19.04.2010, 12:17
Letzter Beitrag: ahaspharos
  Spucken unter 3000 u/min Direll67 3 7.218 20.11.2009, 16:39
Letzter Beitrag: Matti
  Rücklaufleitung beim NG unter Druck? Sunseeker2003 9 17.700 28.01.2009, 13:59
Letzter Beitrag: semu
  Zieht nicht und stottert unter 3000U/min sus_scrofa 10 19.213 31.07.2007, 14:39
Letzter Beitrag: sus_scrofa
